Старый 03.02.2024, 20:11   #1 или 331908
Sa6ka
По умолчанию Стенка гаража
Всем привет! Приобрел гараж, а вместе с ним и кучу вопросов по его ремонту. Течет крыша, шифер побит, руберойд под ним (лежит вдоль!!! наклона) течет, доски прогнили, лежат на рельсах (рельсы вдоль гаража). Крышу думаю снимать, ложить на рельсы брусы на брусы доски, гидроизол, профнастил. Т.к. крыша (задняя часть) расположена низко, то иногда по ней лазят дети (от этого шифер поломан). Думаю поднять выше на 40-60см. С левой стороны гараж выше моего на 80см, справа в один уровень. Вот тут и возник вопрос, т.к. справа стенка одна и она принадлежит не мне, а соседу. Как нарастить стену которой НЕТ???
Есть мысль возвести рядом с соседской стеной вторую стену, получается в нутри своего гаража. Но на полу есть стяжка, и быстрее всего под ней нету фундамента. Как положить стенку на стяжку?? Может на стяжку вдоль стены залить армированную балку (шириной 130мм и высотой 150мм). Привязать армирование этой балки арматурой к передней и задней стенке, на нее ложить газосиликат 125мм, с привязкой к передней и задней стенками, и заодно с привязкой к стенке соседнего гаража (межжу стенками оставить расстояние 20-30мм). Довести стенку из газосиликата до уровня соседней, а выше ложить кирпич. Будет ли надежная данная конструкция?
Sa6ka вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.02.2024, 21:19   #2 или 332222
С фото было бы интереснее.
Если дети не смогут залезть на ваш гараж то залезят на соседний и оттуда и на ваш легко попадут.
Профнастил наверное ломаться не должен. Хотяб Не так легко как шифер.
Так ли важно поднимать крышу?
Старый 18.05.2024, 22:12   #3 или 332344
Семен Смирнов
Строил баню из кирпича,закадывал раствор тут https://херовыйbeton.by/kladovaya/
Укладка получилась огонь
Последний раз редактировалось Славка; 17.06.2024 в 16:06.
Семен Смирнов вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.05.2024, 22:22   #4 или 332368
Сообщение от Семен Смирнов Посмотреть сообщение
Строил баню из кирпича,закадывал раствор тут херовыйbeton.by
Все сгорело?
Последний раз редактировалось Славка; 17.06.2024 в 16:07.
Старый 22.10.2026, 15:59   #5 или 337999
LiliAnka
Заблокирован
Аватар для LiliAnka
Название сайта со смыслом...
LiliAnka вне форума Ответить с цитированием
Печь для гаража lёwa Печи и камины 0 14.08.2021 10:22
Пол гаража VAR Фундамент 179 30.05.2020 15:47
строительство гаража Игорек79 Крыша и мансарда 2 03.11.2013 18:30
Планировка участка, дизайн и прочее: подпорная стенка Petr_FL Благоустройство 25 07.04.2013 14:31
Подпорная стенка MAXO Услуги. Только спрос 3 26.03.2012 17:16
Стенка гаража Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
