Старый 23.11.2011, 21:29   #1 или 38858
Skiper
Аватар для Skiper
Записей в дневнике: 14
По умолчанию Ручная дисковая пила
Предлагают ручную пилу дисковую, Packard Spence PSCS 235B, Б/У в хорошем состоянии.
Может кто сталкивался с таким инструментом, как оно?
http://remont.1k.by/instruments-saws...5B-236890.html
Skiper вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 21:37   #2 или 38860
У меня одно отличие хорошей пилы от фиговой ) Во время пила попробовать справа (по ходу) посмотреть процесс пиления. Если глаза опилками залепит, то выбрасывайте пилу ))
В Маките всё ок, а вот после ДВТ промывал глаза неоднократно.
Старый 23.11.2011, 22:25   #3 или 38879
Gek
Аватар для Gek
Еще бывает хлипкая платформа (у многих китайцев), гуляет перпендикулярность реза к поверхности разрезаемого материала. У смоленской (не помню марку) подошва из толстого металла, но она на осях с очень большим люфтом.
Короче говоря при выборе бюджетного варианта нужно тщательнее выбирать.
Старый 24.11.2011, 22:28   #4 или 39079
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
По ДВТ правда.
Вообще ей доволен, кроме этого момента.
А в чем причина?
Старый 23.11.2011, 22:48   #5 или 38885
Skiper, диаметр диска 235, она здоровая, тяжелая... если устроит то и берите...
зы. купил в 2000 г зеленый бош пкс-40, делал мебель, пилил все что пилилось..., работал с ней на стройке начиная с опалубки фундамента и до сего дня.
диаметр диска вообще - 130! диск стоит до сих пор родной, бошевский! ни разу этот живучий инструмент меня не подводил, удобный и легкий!
Старый 23.11.2011, 23:13   #6 или 38891
serega
Я доверяю только синему бошу и пила.и перф.и дрель все этой марки. Да дороже бюджетных. Но надежно и мощно.
Старый 25.11.2011, 18:24   #7 или 39311
у меня смоленская.вполне устраивает.
Старый 29.11.2011, 22:04   #8 или 40447
ozzie
Аватар для ozzie
Еще один неприятный момент в моей DWT выплыл:
Через несколько пропилов сваливается нижняя подошва, плохо пластиковый винт держит, который регулирует высоту пропила.
В связи с этим 2 вопроса:
1. Как устранить проблему?
2. А какую вообще высоту пропила выбирать при поперечной/продольной резке? Есть какие правила?
Я при пилении доски 2 см опускаю диск где-то на 3 см.
Старый 30.11.2011, 01:55   #9 или 40575
Семиход
Аватар для Семиход
В мануале к синему бошу написано: "глубина пропила должна быть равна толщине заготовки"
Старый 30.11.2011, 13:17   #10 или 40645
ozzie
Аватар для ozzie
Так можно не допилить кое-где.
бензо- и электро- пила sanyok Оборудование и инструменты 203 17.04.2017 09:33
ручная обработка кирпича veas11 Увлечения и хобби 12 28.03.2012 16:02
Ручная дисковая пила Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
