Старый 23.12.2012, 13:20   #1 или 116648
evg
Аватар для evg
По умолчанию Объемные световые буквы своими руками
Может кто владеет технологией? Хочется сделать вывеску из объёмных букв с подсветкой
Старый 23.12.2012, 14:06   #2 или 116655
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
оргстекло, пластик, электролобзик, промышленный фен и светодиодные ленты или ccfl-лампы Вам в помощь
Старый 23.12.2012, 15:26   #3 или 116665
evg
Аватар для evg
Сообщение от mutny Посмотреть сообщение
Без промышленного фена можно обойтись? За одну букву высотой 40см за работу просят 70уе. Итого за 10 букв 700уе. Имеет смысл попробовать самому? И экономия и интересно самому попробовать. Но не хотелось бы накосячить т.к. технологии и нюансов не знаю. Если бы кто-то советовал, кто уже имеет опыт, было не плохо )
Старый 23.12.2012, 14:27   #4 или 116660
и куча времени
Старый 23.12.2012, 15:56   #5 или 116668
mutny
Аватар для mutny
evg, промышленный фен нужен для того, чтобы гнуть оргстекло или пластик. если гнуть нет необходимости, а например, все делать прямоугольным и на клею, то и фен соответственно не нужен. а вообще он стоит недорого и, если поискать, то несложно у знакомых взять попользоваться.
---------- Сообщение добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее было в 14:54 ----------
лично я себе приобрел в хозяйство такой фен. вроде около тридцати у.е. платил.
Старый 23.12.2012, 15:57   #6 или 116670
evg
Аватар для evg
Кто-нибудь готов взять шефство по производству букв? )
Старый 23.12.2012, 16:01   #7 или 116671
mutny
Аватар для mutny
дружно завалим советами
---------- Сообщение добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее было в 15:00 ----------
найдите фото того, что вы хотите изготовить, чтобы иметь представление о том, что нужно.
Старый 23.12.2012, 16:17   #8 или 116674
evg
Аватар для evg
Я так понимаю оргстекло идёт на лицевую сторону, пластик на боковинки букв. На листах печатаю буквы и переношу их на стекло и вырезаю лобзиком. Чем пластик крепить к стеклу?
---------- Сообщение добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее было в 14:07 ----------
Вот чтото примерно такое:
Т.е. объёмные буквы, изнутри подсветка, буквы висят на металлическом каркасе, сам каркас крепится на стенку дома
Старый 23.12.2012, 16:42   #9 или 116678
mutny
Аватар для mutny
все верно. пластик с оргстеклом можно склеить например клеем Момент Макси, либо придумать разборную конструкцию на винтах или саморезах, чтобы потом проще было менять подсветку. если использовать RGB- светодиодные ленты, то потом, используя их совместно с контроллером, можно будет с пульта ДУ выбирать цвет свечения букв.
---------- Сообщение добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее было в 15:42 ----------
и, если вывеска планируется уличной, то не забывать о герметичности
Старый 23.12.2012, 16:51   #10 или 116680
Был буквально вчера у рекламщиков, заказывал вывеску.
Вот такая http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=6085
после торга 1,5 тысячи. Цену считают - стоимость материалов умноженная на 2. При этом стоимость материалов явно не оптовая.
Смотрел что делают. Боковые стенки из белого пластика, миллиметра 4 толщиной, клеится всё на клей. Лицевые тоже пластик, оргстекла не видел, но оклеивается специальной плёнкой.
Некоторые детали делаются из готовых, окрашенных в цвет панелей. Уголки декоративные алюминиевые, оклеенные плёнкой. На больших конструкциях используют металлический каркас.
Когда то клеил детские модельки ) Клей- обычный ацетон был
---------- Сообщение добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее было в 15:49 ----------
Самый дешёвый способ - световой короб. Когда на короб наклеивается плёнка с нанесённым изображением.
http://www.neobroker.ru/img-org/tovar-38560.jpg
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Объемные световые буквы своими руками Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
