Старый 06.07.2011, 00:33   #1 или 13173
nivnik
По умолчанию циркуляционные насосы
подскажите как по качеству насосы Omni Gena,
nivnik вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 10:36   #2 или 13213
польская сборка из индийских и китайских комплектующих.
у меня скваженник с 20 метров пока работает, уже лет 4-5
циркуляционники были не настолько дешевле брэндов, чтобы пробовать
Старый 06.07.2011, 12:32   #3 или 13254
Циркуляционники в 2 раза дешевле брендов Продовал 2 года - вопросов нет (тьфу-тьфу). На цеху в котельной грюндфосы поставил котловыми, а от коллекторов омнигену.
У матери станция омнигеновская больше пяти лет точно работает. Поменяли только грушу резиновую
Старый 07.07.2011, 10:16   #4 или 13427
слышал, что у китайских 25-80 размер рабочего колеса как у грюна 25-60, и соответствующая производительность
Не знаю, относится ли это и к омнигене.
nivnik, будет работать и с 25-40, но с какой температурой и дельтой?
вопрос был бы корректен, если бы еще указали мощность, тогда считается расход воды и подбирается насос
Славка опередил
Старый 07.07.2011, 10:28   #5 или 13435
Не приходилось разбирать 25-80 ) 25-40 разбирали, особых отличий по сравнению с грюндфосом не замечено. Правда зазоры побольше будут.
Хотя и китайские шери очень похожи на тойоту рав4 и сеат толедо )), но до них им ооочень далеко ).
Кстати на некоторых деталях омнигены стоит маркировка "мэйд ин чайна", что вселяет надежду на контролируемое заводское исполнение этих деталей. Ну а время покажет. Нам и грюндфосы приносили "неисправные", а в реале просто напрочь забитые окалиной.
Старый 07.07.2011, 02:00   #6 или 13399
nivnik
...на теплый пол на 6-ть контуров по 70м. труба d16, хватит насоса 25-4 ? или надо 25-6 ?
Старый 07.07.2011, 10:02   #7 или 13422
Насос 25*40 это 1,55 м3/час (рекомендуемая) -3,0 (максимальная), или 0,26 м3/час и 0,5 м3/час на один контур. При трубе ф16 имеем скорость около 0.64-1,23 м/с, при рекомендованной в районе 1 м/с. Можно сказать что насоса "хватит". Вот только для чего хватит? По гидравлике "да", по получаемому теплу от ТП вопрос.
Поэтому это всё не правильно. Насос подбирается по гистограмме, чтоб его оптимальный режим работы совпадал с расходом воды. А расход воды в свою очередь считается исходя из температуры теплоносителя, дельты между входом и выходом, количеством нужной тепловой энергии.
Старый 13.07.2011, 23:07   #8 или 14725
кто знает что-нибудь про циркуляционный насос Грюнфос Альфа?????
Старый 13.07.2011, 23:18   #9 или 14730
Сергей 31
Дорогая хорошая штука. Очень полезная для заказчика (в плане экономии электричества). Когда монтажнику лень, или не умеет просчитать насос и лупит его с запасом.
Старый 13.07.2011, 23:20   #10 или 14731
у меня есть один такой...Куда его лучше присобачить??? На контур радиаторов, ТП или на рециркуляцию.....??? В котле свой насос....
насос , насос отопления , циркуляционный насос
циркуляционные насосы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
