Старый 24.01.2012, 01:49   #1 или 51648
Maksim.gr
Сообщение Домостроительство (Maksim.Gr)
Я думаю, что большинство людей на форум приходят с вопросами. Но прежде, чем начать задавать вопросы, позвольте показать, что у меня уже есть и как все это было..
..или краткая история строительства фундамента летом 2011:
2.jpg - Самое начало
2358 - ТОшка вырыла котлован
2421 - Залита подушка
2782 - Залили все стены
2845 - Ложим плиты (ПТМ 12.5)
2885 - Залит пояс в уровне плит и два монолитных участка
ID:	12422   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12423   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12424   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12425   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12426   Нажмите на изображение для увеличения
Maksim.gr вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 01:53   #2 или 51649
Maksim.gr
Сообщение Чертежи...
Сам в автокаде черчу, сверяясь с проектом.
Просто оставить проект не захотели - вносим свои изменения, а следовательно хочется иметь актуальную документацию.
Названия картинок говорят сами за себя.
Название: 03 План цокольного этажа.jpg
ID:	12428   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05 План фундамента (подушка).jpg
ID:	12429   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 06 Раскладка плит над цокольным этажом.jpg
Старый 24.01.2012, 02:08   #3 или 51650
Maksim.gr
После того, как Монолит сделал свою работу берем в руки кисточки, праймер+мастику и обрабатываем снаружи.
Один слой праймера и два мастики.
По расчетам должно было уйти 1 бочка праймера и 4 - мастики. Но сколько не ложили за раз, больше двух банок мастики не смогли наложить. А слоев больше уже не хотелось.
Затем баллон+горелка, и покрыли весь фундамент технониколевской рулонной изоляцией. (и с посыпкой и без, продавали все по одинаковой цене - вроде даже не дорого)
Сверху мазали на 50м, и рулонку ложили сверху примерно на 40-50 см.
Стало уже рано заходить солнце (конец сентября на носу) и работа стала протекать медленнее. Рулонку клеили в "час по чайной ложке" - после работы по будням
Когда пришло время утеплителю, темнеть начало вообще в 19 часов, но за субботу и пару тройку вечеров получилось утеплить весь цоколь ЭППСом - 3,5 см толщиной
Прочитав, что ЭППС от солнца разрушается, а так же, чтобы закрыть от влаги, решили на зиму накрыть фундамент рубероидом. Там, где не будет земли - висит он.
После этого была эпическая задача: найти ТОшку, да так, чтобы дешево Закапывали фундамент 3 часа.
На вопрос тракториста, где ещё земля лежит (мол выкопанной не хватит) - весьма удивился, не верил, что всю закопает. В итоге осталась небольшая куча, да и то, практически случайно.
В таком виде цоколь ушел зимовать. Только вставили ещё окна да двери.
ID:	12431   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12432   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12433   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12434   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12435   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12436   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Maksim.gr; 24.01.2012 в 02:31.
Сказали спасибо: 7
Старый 24.01.2012, 02:16   #4 или 51652
Maksim.gr
По умолчанию информация
Теперь планирую первый этаж...
Мебель практически расставлена, вот только не на всё хватает знаний и уверенности.
Сначала информация, потом сами вопросы
Внешние стены - блок 400 мм
Стена примыкающая к лестнице - блок 200мм или кладка в полкирпича(?) ( Лестница там, где ОК6 )
Внутренние самонесущие стены - блок 150мм
Внутренняя несущая стена - кирпич полнотелый керамический М100 или более
Дымоходы и вентканалы - кирпич полнотелый керамический
Армопояс(срезы 15-15, 16-16):
100 - блок
100 - пенопласт
200 - бетон+ арматура (12 мм по углам каркаса )
(высота всего пояса - 200)
Приложены говорящие картинки...
Название: 07 План первого этажа.jpg
ID:	12438   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 08 Раскладка плит над 1 этажом.jpg
ID:	12439   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 09 План армирующего (монолитного) пояса над 1 этажом.jpg
ID:	12440   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Срез 15-15.jpg
ID:	12444   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Срез 16-16.jpg
Последний раз редактировалось Maksim.gr; 24.01.2012 в 02:32.
Старый 24.01.2012, 02:24   #5 или 51653
Maksim.gr
Восклицание вопросы??
И наконец могу спросить, буду рад советам, замечаниям по вопросам или по плану вообще.
1. Как опереть маленькую плиту возле лестницы? (каково сечение и размеры балки Б1?) - Моё предположение срезы 14-14, 17-17
2. Стенка в которую будет крепится лестница в полкирпича. Хватит или лучше блок 150-200мм? (Лестница скорее всего деревянная или железная. Хватит, если делать монолит?)
3. Балка Б2 конструктивно пройдет ? Срез 17-17.
4. Нужно ли что-то ПОД окнами шириной 1,8 м и более?
5. Шаг перевязки в арматуре армопояса (основные пруты - D12) равен 500мм. Хватит?
6. Нужна ли арматура, там где бетон связывает плиты между собой. Нужна ли эта связка вообще, если нет - чем заполнить пустое место?
7. Хватит ли по центральной стенке в армопоясе по 2 прута снизу и 2 сверху D12?
8. Нужны ли мне перемычки НАД окнами, если над окном будет только 300мм до армопояса? Окна шириной: 0,6м;0,9м;1,5м;1,8м;2м;2,47м (на срезе 12-12 видно как рядом должна проходить перемычка и пояс)
Я думаю делать либл как на срез 18-18, либо просто армопояс усилить(как?)?
Название: Срез 17-17.jpg
ID:	12441   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Срез 14-14.jpg
ID:	12442   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Срез 18-18.jpg
ID:	12443   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Срез 12-12.jpg
Последний раз редактировалось Maksim.gr; 24.01.2012 в 02:42.
Старый 24.01.2012, 09:15   #6 или 51659
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от Maksim.gr Посмотреть сообщение
Это к Павлу
Я бы сделал блок 150. Для монолитно лестницы - опять Павел ))
И опять Павел )))
За ряд до оконных проемов я бы арматурину всунул. Если ГС блок.... Для КБ - не нужно.
Точно хватит (у меня так - стоит и не жужжит)
Если расстояние до 10 см между плитами- просто бетоном зачекань.... иначе "утки", продольная арматура и как маленький монолитный участок делай.
Хватит 100% - у меня так (и даже не по кирпичу, а по блоку - стоит и даже МИКРОтрещин нету в штукатурке ни по этой, ни по другой стене... даже после 8 см сверху стяжки - а это 8 т сверху).
под 0.6 и 0.9 - точно не надо... 1.5 и 1.8 - если не попадает плита полностью на проем (лучше, если два угла от двух плит). 2 и 2,5 - я перестраховался бы - большие окна!
Удачи! Начало красивое!!!
ps над землей, надеюсь, ЭППСом дополнительно будете утеплять цоколь? 3.5 - очень мало!
Старый 24.01.2012, 09:50   #7 или 51668
У меня в цоколе, утепленном 4 см ЭППС, в неотапливаемом гараже, зимой 2009\10 г. температура ниже +5 гр. не наблюдалась.
Старый 24.01.2012, 17:11   #8 или 51771
У меня в неотапливаемом гараже, подвал вообще не утеплен, минуса не было. 1 градус в самые морозы, не ниже.
Старый 24.01.2012, 17:18   #9 или 51773
начиная с 1.5 метров однозначно надо несущие. уже вам решать в каком исплонении. можно объеденить с поясом как одно целое.
Старый 24.01.2012, 09:35   #10 или 51662
1. хватит сечения балки
2. с лестницей пока не ясно. начертите ее подъем
3. хватит. только посоветую перед монтажом перекрытий поставить столб по центру. потом плиты потом зачеканить полости. потом через 2 недельки снять столб. будет огого
4. надо залить что нить т.е высота до плит маленькая а проем широкий.
5.хватит
6 только раствор хорошо зачеканить М200
7 хватит
Домостроительство (Maksim.Gr) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
