Старый 25.01.2016, 21:08   #1 или 249464
Джордж буб
По умолчанию примыкающая стена к печи
здравствуйте, печь стоит в середине дома 4-х комнатного, стены печи выходят на все комнаты, вопрос такой - достаточная ли огнестойкость у газоблока, из которого межкомнатные стены и не будет ли он выделять каких либо вредных веществ от высокой температуры
Джордж буб вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 22:23   #2 или 249472
если вы про примыкание печи к стене, то недостаточна, особенно если этот блок не класса А1-90...
Старый 26.01.2016, 16:25   #3 или 249549
Джордж буб
из какого материала сделать само примыкание, или проложить его каким либо материалом
Старый 26.01.2016, 16:46   #4 или 249551
@Джордж буб, печка из чего?
Старый 26.01.2016, 20:40   #5 или 249580
@Джордж буб,
промасил,суперизол,силка,провольф ....
Старый 26.01.2016, 20:59   #6 или 249583
Джордж буб
печной кирпич
Старый 26.01.2016, 21:23   #7 или 249585
@Джордж буб, я бы тупо ставил вплотную , если сложено не на ребро.
Старый 26.01.2016, 21:56   #8 или 249589
@Стэлс,
разделка от негорючей стены до печи - минимум 10 см минерального утеплителя...
а по нашим нормам - ещё больше...
Старый 26.01.2016, 22:25   #9 или 249593
@ister, почему/для чего? У меня есть живой пример в деревне, больше 50лет дому, с одной стороны деревянная перегородка вплотную(я не говорю, что это правильно, констатирую факт), а с другой силикатный кирпич, через прослойку 1см глины. Температура кирпича печи не будет же 100градусов.Что станет газику?
Старый 27.01.2016, 08:09   #10 или 249630
Джордж буб
а если сделать зазор в 5 см и заделать его огнестойкой монтажной пеной (оранжевой),, которая применяется в сантехнике для изоляции труб горячей воды.
---------- Сообщение добавлено в 08:09 ---------- Предыдущее было в 08:07 ----------
Стена из КБ в 400 или 300 пирог ? Dobrinia Стены 136 22.02.2015 17:36
подпорная стена dmhr Услуги. Только спрос 0 30.07.2013 22:30
несущая стена aleksei Стены 12 18.04.2013 21:56
Несущая стена на плите перекрытия... dmhr Стены 9 30.03.2012 09:17
Двойная стена в деревянном домостроении. Pilot Статьи 12 27.02.2012 14:08
примыкающая стена к печи Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
