Старый 04.12.2016, 15:57   #1 или 277564
Bryandik_NL
Восклицание консультация по поводу зазоров окна ПВХ
Такая ситуация. На лодже положили кирамзитный блок.после пригласили фирму по установке окон.заказали окно на лоджу, замерщик все замерил и после установки которую они произвели зазоры на этом окне составили по бокам 5 см который они благополучно заложили пенопластом ,а верх составил 10 см. Верх вообще с уличной стороны оставили открытом из-за чего в квартире на метале козырька стал выступать конденсат.все это шло время пока появился конденсат.вызванили эту фирму они сказали мы вам все запеним и заштукатурим сверху. Конденсат конечно пропал и по документам окна тех размеров что и установлены. Но разве это нормально такие зазоры? И как в такой ситуации быть? 10 см украденного потолка.. это я должен был контролировать замерщика? Моя ли это вина ? Или все же фирма должна была все сделать как надо?
Bryandik_NL вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 16:19   #2 или 277565
Косорукий замерщик
Старый 04.12.2016, 17:58   #3 или 277569
Часто потолок утепляют и забывают про это при заказе окон. Потом некуда крепить утеплитель по высоте.
По поводу утепления не думали?
---------- Сообщение добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее было в 17:55 ----------
А по высоте это косяк. Окна идеально в размер не делают, немного места под установку и пену оставляют. Если не протекает, то может и не так страшно..
А лучше фото увидеть, тут спецы тогда прокомментировать смогут.
Старый 04.12.2016, 18:11   #4 или 277573
Bryandik_NL
Совершенно верно он будет утепляться!но 10 см . Надо скинуть фото.
Старый 05.12.2016, 23:43   #5 или 277685
Bryandik_NL
---------- Сообщение добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее было в 23:37 ----------
---------- Сообщение добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее было в 23:38 ----------
Старый 06.12.2016, 00:02   #6 или 277690
del, не понял сразу что фото перевернуто
Старый 06.12.2016, 02:19   #7 или 277692
Сообщение от Bryandik_NL Посмотреть сообщение
верх составил 10 см
сколько??? они прикалываются что ли?
хотя по фото 10 см там не видно.
Старый 06.12.2016, 05:42   #8 или 277693
Согласен. На фото боковой шов смотрится больше верхнего.
И вообще, на первый взгляд - ничего криминального.
Старый 06.12.2016, 09:37   #9 или 277699
5ку пеноплекса на потолок и стенки поклеить и аккуратно чем сверху закрыть и будет все нормально.
Если бы вам окна вплотную к стенкам и потолку поставили то утеплитель вы уже туда не смогли поклеить.
Сколько от верха окна до потолка если окошко открыть? если там 10 см, то это нормально чтоб утеплиться. окну ж открыться еще надо...
Старый 06.12.2016, 19:56   #10 или 277756
Bryandik_NL
От края профиля до потолка 10 см. От двери не мерил.хочу по кругу пенопластом плотным не знаю как поавельно называется 3 см и на пол 10 см ринопластику положить. И снаружи на стенку 5 см пинопласта и обшить сайденгом.А вот внутри не знаю штукатурить или обшивать ... что скажите по утеплению?стоит толще утеплитель покупать?
Окна ПВХ doborka Окна, двери, ворота 1 19.05.2017 16:59
нужны услуги/консультация садовника Zmeevik Услуги. Только спрос 0 15.08.2016 07:45
Консультация по фундаменту и по высоте участка Alexey Фундамент 0 17.06.2013 15:49
Мнения по поводу Ceresit CT 77 байрамикс Stromix Внутренняя отделка 0 06.05.2012 21:39
Консультация и профессиональное выполнение электромонтажных работ. elmatar Услуги. Предложение 1 04.12.2011 11:48
консультация по поводу зазоров окна ПВХ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
