Старый 17.06.2012, 20:22   #1 или 84179
По умолчанию Регулируемые стойки PERI для монолитных работ
Регулируемые стойки PERI для монолитных работ в аренду.
Используются как опоры опалубки при заливке монолитных перекрытий, перемычек. Всего есть около 50 шт.
Самовывоз, под залог, недорого на любой срок. (Минск)
тел. 6842243, 6826972 или в ЛС
ID:	22043   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22044   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22045   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22046   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22047   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.06.2012, 11:40   #2 или 86120
up! up!
Старый 13.07.2012, 18:07   #3 или 88939
В наличие (ориентировочно до 01.08) есть только 8 стоек, в сложенном состоянии длина 1,6 м, максимальная 3 м, возможна комплектация ригелями.
Старый 30.07.2012, 15:45   #4 или 91768
В наличие 14 стоек, в ближайшее время ещё 34 (некоторые длиной до 4 метров)
Старый 30.07.2012, 17:40   #5 или 91788
интересно, какую нагрузку выдерживает одна такая стойка?
Старый 31.07.2012, 16:42   #6 или 91989
VAR, интересный вопрос, я вот как-то не задумывался об этом, пришлось погуглить http://www.peri.ru/products.cfm/fuse...3/app_id/5.cfm
вот здесь пишут про нагрузку около 2 тонн, в полностью раздвинутом состоянии... мне казалось что чуть побольше.
Старый 15.08.2012, 16:04   #7 или 94208
com
Спасибо за стойки.
большую часть отлили, завтра к вечеру привезем все длинные
короткие примерно через неделю постараемся вернуть половину
com вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 00:01   #8 или 100491
В наличии 16 стоек, 10 - до 4 метров ( в сложенном сотоянии около 2,2-2,3 м), 6 - до 3 метров (в сложенном 1,6 м). Возможна комплектация ригелями, количество ригелей нужно уточнить.
Старый 22.09.2012, 15:40   #9 или 100644
В наличии 30 стоек 3 м, и 10 стоек 4 м. Всего 40 шт.
Старый 01.10.2012, 23:08   #10 или 102125
Ригелей 8 шт. по 4 метра фирменных, вместо ригелей можем укомплектовать стропильной доской 50х150х6000мм, ставится на ребро, одиночная, либо можно сбить двойную по толщине при необходимости. Опалубки для заливки перекрытий нет.
Профессиональное строительство монолитных конструкций monolit Фундамент 141 23.08.2017 21:38
Стоимость работ ByDeRus Стены 178 20.08.2014 15:03
Строительство монолитных фундаментов, монол. поясов, подушек StroitelnayaBrigada Услуги. Предложение 1 19.04.2012 07:49
Стоимость работ Alexander Крыша и мансарда 7 05.08.2011 21:39
Регулируемые опоры VAR Куплю 1 26.07.2011 15:22
Регулируемые стойки PERI для монолитных работ Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
