Старый 30.08.2013, 19:13   #1 или 154643
IT_Prof
По умолчанию Забыл гидроизоляцию под фундамент на песке. Критично?
Добрый день.
Начал стройку на участке с гаража-сарая, с целью научиться планировать, организовывать и производить строительные работы на менее ответственном объекте, чем свой дом
Естественно, косяки случаются, но я их все стараюсь исправлять.
Вот и сейчас... так увлекся вязанием армокаркаса, что совсем забыл о подложке из гидроизоляции.
Дело в том, что под ростверком находится 40см чистого песка и я опасаюсь, что много жидкости (цементного молочка) из бетона при его заливке может уйти в песок, тем самым сильно ухудшив прочностные характеристики ростверка.
При заливке будет использоваться бетон с РБУ (доставка автобетоносмесителем) и ручной вибратор.
Обоснованы ли мои опасения? На сколько это критично?
Все исправить не большая проблема, просто время поджимает и хотелось бы залить уже на этих выходных.
Старый 30.08.2013, 19:27   #2 или 154645
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
пролейте хорошенько водичкой ваш песок перед заливкой и не волнуйтесь по пустякам.
Старый 30.08.2013, 22:26   #3 или 154660
freeze
Аватар для freeze
Или вовсе ничего не делайте. Молочко при попадании в сухой песок схватывается и не дает остальному продавиться вниз.
Старый 30.08.2013, 22:30   #4 или 154661
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Мы тоже на песок заливали...Какая гидроизоляция да еще и в гараже-сарае....
Старый 30.08.2013, 22:37   #5 или 154662
блин а я наоборот песочком посыпал бетонное покрытие чтоб не сохло. эдак см 5-7. через недельки 2 разгребаешь а бетончик влажненький. и это на солнце.
забудьте про то что песок сосет цем молоко.а лишняя вода поверху ,а не понизу стелется
Старый 30.08.2013, 23:55   #6 или 154683
Эх ностальжи... Люди ломают мозг по такой херне )))
И я таким был на заре. Слава Богу уже живем и вопросов по стройке особо и не осталось... )))
Старый 31.08.2013, 01:47   #7 или 154700
IT_Prof
Спасибо, успокоили.
Просто когда ничерта не понимаешь, лучше делать как положено, чтобы потом спать спокойно
Вот еще мучающие вопросы:
1. Выгрeбaть ли потом песочек из под ростверка? Под ним 40 см песка
2. Какой защитный слой бетона должен быть в моем случае? Не маловато ли сделал - 20мм?
3. Достаточно ли будет поставить боковые упоры на вертикальные стойки опалубки, чтобы ее не расперло? И соединить планками верх. Или еще проволокой скручивать по середине? Параметры ростверка - ширина 280мм, высота 500мм
Старый 31.08.2013, 09:26   #8 или 154711
IT_Prof, стянуть проволокой или обваловать землей низ, верх стянуть проволокой или скрутить планками (через 60-100 см) + упоры в землю через 1-1,5 м (если лить бетономешалкой, то можно 2 м). Посередине высоты стягивать не надо - высота не большая.
Песок из-под ростверка вынуть (чтоб был зазор 10-15 см).
Защитный слой бетона 20 мм - маловато, но сойдет.
Старый 31.08.2013, 12:01   #9 или 154723
IT_Prof
Подложить под ростверк 10см пенопласта и засыпать - так можно? Или лучше оставить пустоту, а по бокам ростверка поставить плоский шифер и засыпать?
Старый 31.08.2013, 12:07   #10 или 154724
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение
У нас плоский шифер.
фундамент с высоким углом. Насколько это критично для ГС? alonecat Фундамент 9 24.07.2013 17:43
Фундамент jktu2702 Фундамент 0 26.03.2013 22:35
фундамент из б/у ФБС holod Фундамент 30 21.11.2012 19:59
Забыл гидроизоляцию под фундамент на песке. Критично? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
