Старый 08.12.2015, 23:24   #1 или 244540
moxim
По умолчанию Ремонт светильника
Помогите пожалуйста разобраться с ремонтом светильника с люминесцентными лампами. Ситуация видна на фото.
Две лампы из четырёх по 18 ватт не горят, тускло светятся с одной стороны. Замена ламп результата не дала. При этом лампы не моргают, стартера на светильнике нет, установлен балласт "Лайт Люкс 4*18".
Вышел из строя балласт? Но тогда все 4 бы не горели, или я несовсем правильные выводы делаю...
Провода проверил, все на месте, контакты вроде тоже нормальные.
moxim вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 23:47   #2 или 244543
У меня похожая хрень была, промучался, поменял на другой светильник... Тот при включении один раз моргнёт и всё... Поменял на третий - работает
зы. Работающие с неработающими лампы менял местами? Если да, то явно эпра глючит
Старый 08.12.2015, 23:54   #3 или 244544
Сообщение от moxim Посмотреть сообщение
Эт смотря на что менять. Ставьте светодиодные, только подключение их переделайте на прямую к сети, минуя баласт
---------- Сообщение добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее было в 23:52 ----------
Не факт, у баласта мог накрыться один из двух выходов.
Старый 09.12.2015, 00:04   #4 или 244546
Как ставить светодиодные лампы, то дешевле готовую панель купить
Старый 09.12.2015, 08:53   #5 или 244551
Антон-Брест
@Славка, Мы у себя запускали цех, так вот если покупать обычный люминесцентный светильник стоит около 150 тыс, поменять в нем внутренности на светодиодную ленту с материалами нам обошлось около 80 тыс. Итого готовый светодиодный светильник 230 тыс, ближайшее заводское сделанное таким же способом около 500 тыс
Старый 09.12.2015, 09:54   #6 или 244554
Поподробней про ленту плиз. Видел только лампочки по 80-150 тысяч за штуку.
А панели попадались от 350 000
Старый 12.12.2015, 19:16   #7 или 244926
130 тыр стоит светодиодная лампа. В случае выхода менять её одну, а не всю светодиодную панель
Ремонт квартир. Нужен бюджетный, но качественный ремонт - Это к нам! osa Услуги. Предложение 0 24.07.2015 15:14
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ! SUNSAY Услуги. Предложение 0 04.03.2015 12:09
Ремонт электроинструмента VAR Оборудование и инструменты 14 07.09.2012 16:49
ремонт столешницы пионер Мебель 9 23.02.2012 23:22
Ремонт электроинструмента! tenderness Услуги. Предложение 24 02.11.2011 15:14
Ремонт светильника Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
