Старый 01.09.2014, 10:08   #1 или 198249
Saburoff
Аватар для Saburoff
По умолчанию Пескоструйный аппарат
Так как в последнее время настала необходимость много обдирать старого ржавого железа решил склепать пескоструйный аппарат. За основу был взят газовый 40-литровый баллон. Предварительно заказал у токаря сгоны, штуцера, купил 2 крана 3/4 и 1 на 1/2 дюйма, 2 тройника на 3/4. Перевернув баллон краном вниз выпустил остатки газа. Затем, прижав навеской трактора к земле, вывернул сам кран.
Так как предстояли сварочные работы, а выпаривать баллон не было времени - просто наполнил его водой и начал примерку обвязки.
Начинаем сварку. Варил все полуавтоматом большим током. Предварительно убрав ржу и цинк в местах сварки.
С этой стороны баллона больше варить ничего не будем. Собираем конструкцию. И наспех привариваем три ржавых временных ноги для тест-драйва. В дальнейшем ноги будут отрезаны и прицеплены колесики, бо тягать такой баллон полный песка - пупок развяжется...
Переворачиваем баллон и пилим отверстие под засыпную горловину. Зачищаем и привариваем.
Сливаем воду из баллона.
Надуваем воздух и проверяем на герметичность. Работы проводились с перекурами и пивком, поэтому получилось вот что -
Устраняем недочеты -
Высушиваем баллон воздухом, открыв все краны. Затем сеем специально привезенный кварцевый песок и засыпаем в аппарат. Выводим компрессор на рабочее давление 6-8 кг/см. и пробуем отбивать ржавчину.
Последний раз редактировалось Saburoff; 01.09.2014 в 10:59.
Старый 01.09.2014, 10:58   #2 или 198251
основное в аппарате- это сопло пистолета и расходный материал.
1/сопло стачивается
2/материал улетает со скоростью "звука"
3/концепция непонятна пока что.
Старый 01.09.2014, 10:59   #3 или 198252
Saburoff
Аватар для Saburoff
Результатом более чем доволен. Обработка очень качественная. Остается сдуть пыль и можно грунтовать и красить.
Не забываем только одеться в брезентовый костюм сварщика и защитить глаза и органы дыхания. Песок, отскакивая от обрабатываемой поверхности бьет очень сильно и попадает куда только можно (даже в трусы и ботинки.
Старый 01.09.2014, 11:01   #4 или 198254
какой песок , фракция (где взял??)
песок можно собирать обратно , если подстелить..
где пистоль?
Старый 01.09.2014, 11:18   #5 или 198255
Saburoff
Аватар для Saburoff
1/сопло стачивается
Смотря из чего сделано На полную обработку кабины ушло всего лишь одно сопло. Не вижу никакой трагедии наточить еще. При износе сопла немного ухудшается скорость выброса песка, но при рабочем давлении от 8 кг - этого пракически не заметно. Для малых компрессоров - это будет проблемой...
---------- Сообщение добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее было в 10:02 ----------
Пистолета у меня нету никакого. Просто выточенная держалка для сопла.
Старый 03.09.2014, 21:49   #6 или 198457
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Saburoff, молодец! Опередил с пескоструем, а я всё никак не доберусь до своих баллонов. Планирую ваять именно такую схему пескоструя.
Сопло стальное? Керамику из свечей зажигания не пробовал?
Старый 03.09.2014, 22:55   #7 или 198468
Saburoff
Аватар для Saburoff
Андрей.80, при цене мешка сопел - бутылка, смысла колупаться со свечами нету... Разбираются они очень долго и муторно. Сопла стальные и после токарки цементированные...
Схема удачная. Обязательно нужно ставить 2 крана внизу заводить давление вверх баллона. Но все еще зависит от компрессора. Компрессор с малой производительностью и, тем более, малым ресивером не даст желаемого результата...
Старый 05.09.2014, 21:52   #8 или 198605
Андрей.80
Saburoff, а покаж-ка компрессор для своего чудо аппарата?
Старый 07.09.2014, 23:23   #9 или 198705
Saburoff
Аватар для Saburoff
Андрей.80, нет фото. надо делать. Старый заводской 2-х поршневой компрессор. Родной ресивер выкинул и обвязал с какой-то барокамерой на 2 куба воздуха приблизно. Рабочее давление - 8 кг. На гайковерты, зубила, болгарки, дрели и, собственно пескоструй - хватает... Но компрессор работает постоянно. Со временем думаю заменить на 3-4 поршневой. Сперва, правда, заменю шкивы и попробую увеличить скорость вращения коленвала компрессора...
Старый 08.09.2014, 19:00   #10 или 198768
Андрей.80
Saburoff, ждём фото.
Сварочный аппарат Skiper Оборудование и инструменты 475 13.03.2020 21:22
Аппарат для сварки (склейки) плёнки seeker Оборудование и инструменты 5 05.03.2014 14:35
Про доильный аппарат. sitivis Оборудование и инструменты 24 08.03.2013 21:10
Пескоструйный аппарат Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
