Старый 19.08.2011, 11:24   #1 или 21796
Вопрос Несколько наивных вопросов о бетоне.
1) Где можно посмотреть рецептуру бетона? По сети искал-искал, толкового ничего не нашел. Помню раньше кто-то выкладывал ссылки на таблицы, но увы... В частности интересует бетон класса С16/20, W4, F100 (так по проекту).
2) Какой щебень брать - гранитный или гравийный? Понятно, что гранитный лучше, но оправдана ли разница в цене.
3) Можно ли готовить бетон на своем песке? Судя по результатам геологических изысканий, при рытье котлована будет извлечен песок средний и песок мелкий. Какой лучше использовать? И нужно ли его обязательно просеивать?
4) Как жить дальше?
Последний раз редактировалось Славка; 19.08.2011 в 22:20.
Старый 19.08.2011, 11:47   #2 или 21804
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
я бы не рискнул такой бетон самостоятельно приготавливать
Класс бетона по прочности — количественная величина, характеризующая качество бетона, соответствующая его гарантированной прочности на осевое сжатие, обозначаемая буквой С и числами, выражающими значения нормативного сопротивления и гарантированной прочности в Н/мм2 (МПа), например, С12/15 (перед чертой — значение нормативного сопротивления fck, Н/мм2, после черты — гарантированная прочность бетона fс,Gcube, Н/мм2).
Марка бетона по водонепроницаемости отвечает гарантированному значению давления воды, выдерживаемому бетоном без ее просачивания; обозначается буквой W и числом, соответствующим давлению, в атмосферах (например, W12) и устанавливаемому в соответствии с требованиями стандартов.
Марка бетона по морозостойкости — установленное нормами минимальное число циклов замораживания и оттаивания образцов бетона, испытанных по базовым методам, при которых сохраняются первоначальные физико-механические свойства в нормируемых пределах; обозначается буквой F и чис-лом, выражающим количество циклов (например, F100).
Старый 19.08.2011, 11:56   #3 или 21805
Ну так а какие варианты... На РБУ по документам будет такой, а фактически... Сколько знакомых говорили, что им на РБУ (причем как на гос, так и на частных) предлагали левый бетон. а откуда он берется... явно из цемента, что не доложили другим клиентам. А передвижной лаборатории у меня нету, к сожалению, чтобы каждый миксер на входе проверять. Да и невозможно, наверное, это на назастывшем бетоне. Из двух зол приходится выбирать меньшее.
Последний раз редактировалось polyzadumchivy; 19.08.2011 в 12:06.
Старый 19.08.2011, 12:10   #4 или 21810
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
заключаете договор с РБУ, требуете паспорт на партию бетона.
и РБУ отвечает за качество поставки. у них должна быть своя лаборатория.
качество бетона можно определить уже и в готовом изделии.
з.ы. можете и кубики стандартные залить на объекте, для оценки качества бетона.
суть в том, что есть специальные организации по производству бетона определенных показателей (РБУ) и они должны этим заниматься.
а кустарно мешать - это на что-нибудь не особо ответственное
Старый 19.08.2011, 12:15   #5 или 21813
Саламандра
Аватар для Саламандра
Записей в дневнике: 258
Знак отличника: За отличие!  За советы: За дельные и своевременные советы
http://www.google.by/search?hl=ru&cl...38l2-1.0.1l2l0
3-я ссылка. есть там какие-то таблицы - они или не они не знаю...
Саламандра вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 12:21   #6 или 21815
Саламандра
СТБ 1035-96 Смеси бетонные. Технические условия
http://www.baumaxima.by/index.pl?act=PRODUCT&id=40
Старый 19.08.2011, 12:22   #7 или 21816
Саламандра
ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава
http://rid.by/load/gosty/gosty92mate...ava/32-1-0-501
Старый 19.08.2011, 12:29   #8 или 21817
Саламандра
С16/20 - мелкозернистый бетон группы А (подвергнутый тепловой обработке либо нормального твердения, на песке с модулем крупности более чем Мк =2,0) классов по прочности на сжатие: С35/45; С30/37; С25/30; С20/25;
- тяжелый бетон классов по прочности на сжатие: С50/60; С45/55; С40/50; С35/45; С30/37; С25/30; С20/25; С16/20
бетон марок по показателю водонепроницаемости – W4, W6, W8 и более
бетон марок по показателю морозостойкости – F200; F150; F100; F75; F50
Последний раз редактировалось Саламандра; 19.08.2011 в 12:59.
Старый 19.08.2011, 12:30   #9 или 21818
Саламандра
Блин, состава, как для изготовления пирога, найти трудно....
Последний раз редактировалось Саламандра; 19.08.2011 в 12:58.
Старый 19.08.2011, 12:56   #10 или 21821
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
да блин, не все так просто.
нам в институте 5 лет предмет преподавали - БЕТОНОВЕДЕНИЕ
и отдельно ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА и т.д. и т.п.
а вы : состав бетона, типа 2 ведра того, 3 ведра сего(((
Несколько наивных вопросов о бетоне. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
