Старый 05.06.2014, 23:53   #1 или 190104
nice911
По умолчанию Освещение на лестнице
Вроде такой темки не было.
У нас получается очень много лестниц в доме. Запланированы проходные выключатели. Но боюсь, чтоб дойти до верхнего этажа придется слишком много делать манипуляций по включению-выключению света.
Есть мысль поставить бра с датчиками. Но в классическом дизайне вариантов совсем не много.
Хочется выслушать советы, как оптимально решить этот вопрос.
Спасут ли светильники с датчиком?
Или выключатели проходные не так уж и страшно.
Пролетов у нас 4.
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 00:34   #2 или 190110
Orange
Сообщение от nice911 Посмотреть сообщение
Запланированы проходные выключатели. Но боюсь, чтоб дойти до верхнего этажа придется слишком много делать манипуляций по включению-выключению.
Почему много? Например, Вы включаете свет на 1 этаже (раз манипуляция), на нужном этаже - выключаете (два манипуляция). И всё. Это если при включении свет загорается на всей лестнице по всем этажам. Или хотите мегаэкономии, чтобы свет загорался только на одном этаже?
Orange вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 00:36   #3 или 190111
А я буду ставить выключатели проходные. Внизу включил, вверху выключил... или наоборот
Старый 06.06.2014, 00:55   #4 или 190113
nice911
Да, так мы тоже их ставим.
Но в случае 4 пролетов, если надо пройтись с нижнего этажа до верха получается слишком много кликов.
Или речь идет о варианте: выключил 4 пролета и выключил тоже все 4?
У нас проходной сейчас стоит на каждой площадке, он включает (выключает) на 1 пролет вверх (вниз).
Ниже разрез этажей:
Оказалось, что пролетов целых 5!!
---------- Сообщение добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее было в 23:47 ----------
Сообщение от Orange Посмотреть сообщение
Посмотрите разрез и поймете, что кейсов прохода очень много.
Сейчас проходной стоит на каждой площадке именно по причине различных возможных проходов по дому.
Мега-экономию не хочу, хочу мега-удобство.
Старый 06.06.2014, 01:53   #5 или 190116
Kiz
Аватар для Kiz
Посмотрите в сторону таймеров:
http://www.noo.com.by/tajmeryi-upravleniya-svetom.html
а именно:
http://www.noo.com.by/bzt-300-lv.html
Старый 06.06.2014, 08:30   #6 или 190120
Консультец
Аватар для Консультец
Пролетов у нас 4.
Поставьте датчики отдельно. Тогда светильник может быть любой.
Старый 06.06.2014, 08:45   #7 или 190122
майкл
Есть датчики движения, монтирующиеся в подрозетник - ставите такой в начале пролета на высоте выключателя и идете со светом куда надо
Старый 06.06.2014, 09:24   #8 или 190125
nice911
Консультец,
майкл, датчики отдельно не подойдут, т.к. по розетки у нас металлические и в серии датчик не шел. Ставить рядом с дизайнерскими выключателями приблуду и портить дизайн не хотелось бы. Этот вариант рассматривался, но был отвергнут.
Kiz, таймер - прикольно, спасибо. По инструкции мне не совсем понятно, будет ли виден датчик. Не хотелось бы, чтобы был виден.
Вот только если делать уборку на лестнице (долго находишься более 5 минут), то придется включать выключившийся по таймеру свет.
Я, так понимаю, что идеального решения нет (красиво-удобно).
Может кто-то еще варианты подскажет?
Старый 06.06.2014, 19:26   #9 или 190202
Консультец
Консультец,
Датчики движения ставятся на потолке (потолках) в незаметных местах.
Идеальные решения безусловно есть, но прорабатываются они до строительства, а не после того, как проводка разведена.
P.S. Ни один "дизаен" не стоит сломанных в темноте ног.
Старый 07.06.2014, 02:01   #10 или 190222
Kiz
Аватар для Kiz
именно эти таймеры монтируются в коробку и их не видно.
Цитата с их сайта:
Таймер устанавливают в монтажной коробке (А) совместно с кнопочным выключателем (В).
Насчет уборки:
— Можно ли использовать БЗТ-300-ЛВ с клавишным выключателем таким образом, чтобы при замкнутых контактах лампа включалась и горела постоянно, а при размыкании выключалась через 5 минут?
— Он так и работает.
и
— Как сделать, чтобы можно было включать освещение двумя способами: постоянно и на время. Какой нужен прибор?
— 1-й вариант. Нужен лестничный выключатель (ЛВ). Параллельно его выходу ставим обычный клавишный выключатель. Клавишный выключатель будет включать свет на постоянно. Кнопка, подключенная к ЛВ, будет запускать таймер на 5 минут.
2-й вариант. Ставим просто ЛВ, но на его вход подключаем не кнопку, а клавишу. Свет будет гореть все время, пока включена клавиша, и еще 5 минут после ее выключения.
Искусственное освещение растений Pavel_GGS Огород 143 05.05.2023 18:34
Прошу Ваших советов по лестнице d_n_a Лестница и крыльцо 37 17.10.2018 11:34
Самое экономичное освещение Morozov Электрика 122 26.01.2015 20:45
Освещение придомовой территории Valery_SY Электрика 109 28.03.2014 20:02
Опрос по лестнице Славка Лестница и крыльцо 0 12.08.2011 00:11
Освещение на лестнице Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
