Старый 31.05.2011, 21:20   #1 или 5802
горыныч
Аватар для горыныч
По умолчанию Пруд на участке.
Тема получает всё большую популярность, поэтому хочется услышать мнения , может советы, желательно из личного опыта, если кто-то желает попробовать свои силы самостоятельно, подскажу где чего взять и как не наделать элементарных ошибок.У самого пока опыт не очень большой, но кой-чего за плечами есть.
горыныч вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 23:10   #2 или 5819
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
расскажите, как устроить? как ухаживать? какие растения у нас хорошо приживаются, зимуют. Рыб можно каких нибудь запустить, чтобы выжили к весне :-)
Старый 31.05.2011, 23:22   #3 или 5825
вопрос только один: где можно купить пленку для водоема, какой у нее стандартный размер и сколько она денег стоит!?
Старый 07.06.2011, 20:19   #4 или 7241
горыныч
Аватар для горыныч
Устроить просто, ухаживать как за малым ребёнком. По растениям - хорошо зимует рогоз, трубчатый камыш, аир, ирисы (сейчас цветут). Нимфеи и кубышки требуют хотя бы 80 см глубины. Из рыб лучше держать травоядных вроде толстолобика, белого амура, линя.Они съедают тину и прочую зелёную дрянь из воды. В глубоких прудах прекрасно живут карпы (кои в том числе).Из декоративных жёлтый линь, красный карась, те же карпы кои.
Что касается плёнки, примерно 10 у.е. м. кв с рулона шир 120см, полотнище клееное под заказ порядка 12 у.е.за м.кв. Это каучуковая мембрана (ЭПДМ). ПВХ плёнка на порядок дешевле, ширина до 6м, есть на садовых центрах UC(во всяком случае была). Для небольшого прудика вполне сгодится.
Подробнее по устройству :
1. Копаете чашу пруда.
2. Укладываете плёнку, желетельно на геотек или сеяный песок.
3. Ставите прудовую помпу, блок фильтрации либо сооружаете биофильтр.
4. Отсыпаете борта сначала гранитным щебнем, затем кварцевым песком.
5. Рогоз , камыш , аир садится прямо в кварцевый песок, корни тщательно промываются перед посадкой, т.к. любая органика в воде это капут. Кувшинки и кубышки садятся в горшках, предварительно выстеленных геотекстилем в два слоя. Посадочная смесь - 10% глины, 10% ила, остальное мытый или кварцевый песок.
Заполняете водой. Включаете систему фильтрации. И балдеете. Пока вода не прогреется и не позеленеет.
О борьбе за чистую воду и запуске рыб попозжэй.
Старый 07.06.2011, 21:51   #5 или 7250
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
http://www.sense-life.com/hands/prud.php неплохая ссылка по изготовлению прудов
Старый 03.09.2011, 19:00   #6 или 24479
shurik-n21
Аватар для shurik-n21
Спсибо за ссылочку, оч много узнал...
Хочу себе водоемчик 10х10 и развести карася, карпа и линя!!!
Кто может посоветовать, отзовитесь...
shurik-n21 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.09.2011, 19:59   #7 или 24629
горыныч
Аватар для горыныч
Что именно посоветовать?
Старый 15.09.2011, 10:39   #8 или 26472
shurik-n21
горыныч, уже примерился на озерцо 13,5х9 м, хочу глубину максимальную 3 м (для зимовки рыбы), с одного берега мелководье (для баловства детей), место для озера выбрал низкое, так что мне даже не понадобится дно застилать пленкой, вычитал, что можно глиной, если конечно не нарвусь на родник , так что посоветуй, какие делать берега (под каким градусом, чтобы не осыпались)?
Потом выложу примерное фото...
Старый 18.09.2011, 22:09   #9 или 27037
горыныч
Аватар для горыныч
Сообщение от shurik-n21 Посмотреть сообщение
Для зимовки рыбы вполне достаточно 1.5-1.7 метра. С гидроизоляцией глиной в купальный сезон будет постоянно мутная вода и проблемы с оборудованием. Если пруд в низине и вода будет стоять в чаше без дополнительной изоляции, просто дно выводится к берегам под небольшим углом (30-35 градусов), отсыпается мелкой галькой либо крупным мытым песком. Проблема здесь в постоянном контакте воды с органикой(почвой), а это главная причина цветения воды. Если вода в котловане не стоит, а при наливе быстро уходит, глина не спасёт, придётся постоянно доливать воду, а при таких размерах пруда в летнюю жару это будет куб в день только на испарение, не говоря о впитывании в почву.
Старый 15.09.2011, 15:05   #10 или 26539
ой ,парни- рисковые вы.
пруд
мои постройки на участке (misha) misha Моя стройка! 175 05.04.2019 14:14
всякая живность на участке sergN Животный мир 364 27.02.2019 13:54
дорожки на участке misha Дороги и тротуары 207 08.04.2018 11:56
Фундамент на участке с уклоном tatiana Фундамент 14 20.11.2011 04:09
Работы на участке в ноябре Skiper Статьи 0 01.11.2011 11:35
Пруд на участке. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
