Старый 26.07.2015, 10:41   #1 или 233715
По умолчанию Сломана труба канализационная
Из под чернового пола, полы засыпные, выведена труба 110 мм канализационная. Но место стыка строителями сломано. Есть какие то варианты для наращивания трубы или ремонта?
Старый 26.07.2015, 10:53   #2 или 233717
Икс
Аватар для Икс
строительный фен и вторая такая же труба (110мм).
сломаную трубу ровно обрезаем, плавно покругу нагреваем и вставляем другую.
Старый 26.07.2015, 10:55   #3 или 233718
Насколько феном можно растянуть старую? Вставлять на горячую?
Старый 26.07.2015, 11:15   #4 или 233721
ignatov
Аватар для ignatov
Если трещина заподлицо со стяжкой, приходится долбить стяжку и откапывать вокруг трубы . Далее, если участок трубы под стяжкой короткий (реально докопаться до ближайшего тройника , отвода), труба меняется. Если ближайший стык глубоко, труба обрезается и на нее одевается ремонтная муфта (раструбы с обеих сторон). Обрезать удобно с помощью шуруповерта тонким диском от болгарки, зажатым между гайками, шайбами на куске шпильки.
Старый 26.07.2015, 11:23   #5 или 233722
Растяжка феном временная и ненадёжная конструкция. Со временем лопается. Замена трубы или установка муфты. Других нормальных вариантов нет.
Старый 26.07.2015, 11:25   #6 или 233724
@Славка, чаще течь начинает... но если это стояк то и не страшно особо.
Старый 26.07.2015, 20:08   #7 или 233746
Труба сломана выше уровня заливки, всем спасибо за советы, буду экспериментировать и ремонтироваться.
Старый 27.07.2015, 09:21   #8 или 233774
agela
Актуально, если труба из ПВХ, но не для полипропиленовой.
agela вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 11:14   #9 или 233785
Икс
Аватар для Икс
Вариант предложенный Игнатовым самый лучший. Муфта с двумя раструбами просто, акуратно и надежно.
Старый 27.07.2015, 13:22   #10 или 233803
agela
И не
, а муфта натяжная (ремонтная).
Дренажная труба диаметром 63, 90, 110, 125, 160 мм в обмотке из геотекстиля. МСТ Водоснабжение, отопление, канализация 0 21.11.2013 01:16
Керамические дымоходы (керам.труба + утеплитель+ керамзитобетон. блок).Ищем партнеров hausby Печи и камины 0 25.02.2013 18:32
Труба "Корсис" канализационная гриня Водоснабжение, отопление, канализация 0 12.07.2011 19:33
Сломана труба канализационная Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
