Старый 21.03.2015, 13:13   #1 или 220193
Solomon
По умолчанию Вентфасад Новабрик, как вариант отделки зданий
Во избежание нарушений правил участия на форуме, обсуждение технических особенностей и экономики переехало в раздел "Объявления", подраздел "Стеновые и фасадные материалы".
Solomon вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 13:45   #2 или 220195
Переехала чистая реклама И скрытая может к ней присоединиться
Старый 21.03.2015, 15:32   #3 или 220201
Solomon
Конечно же нужно соблюдать правила форума.
Но ведь форум предназначен в том числе и для того, чтобы получить информацию о тех или иных материалах, представленных на рынке. А так же получить техническую информацию, задать вопросы. Техническая информация, по факту, так же переехала в рекламу)
Старый 23.03.2015, 13:58   #4 или 220366
Solomon
т.е фактически фасад висит в воздухе? Без опоры снизу? Допустимо ли его использование на газосиликатных стенах плотности 600?
Фасад является навесным и крепится к подсистеме направляющих (дерево, металл), а подсистема на стену соответственно. В этом-то и заключается задумка, что не требуется под него фундамента. Вот ссылка на сайт производителя, там наглядно видна отделка дома из газосиликатных блоков http://www.novabrik.ru/produktsiya.php.
Монтаж можно производить практически на любых типах сооружений:
- деревянно-каркасных;
- металло-каркасных;
- газопенобетонных, газосиликатных, блочных и кирпичных;
- монолитных и с несъемной опалубкой.[COLOR="Silver"]
---------- Сообщение добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее было в 13:55 ----------
В чём вижу минусы.
1.Материал мелкошнучный укладывается путём сухого навешивания а посему будет тяжело выдерживать ровно горизонтальную линию ряда(на протяжённых участках.
2.Вес большой и делать каркас из деревянного бруска под такое покрытие как то стрёмно
Ваши опасения вполне обоснованы, поэтому разработан ряд технических решений, чтобы избежать указанных Вами неприятностей. Отвечу по пунктам соответственно:
1. Ровность линии не будет нарушена, если правильно выполнить подсистему. Смотрите чертежи:
Изначально горизонт задает правильно выставленный стартовый профиль (в нашем случае это оцинкованный катаный профиль, толщиной 2мм, длина 2м). Далее есть 2 варианта устройства подсистемы. Обратите внимание, разница заключается в шаге вертикальных профилей подсистемы.
В первом случае - это 400мм. При такой системе плавность линии не нарушается.
Во втором - шаг 600мм. В данном случае элементы фасада между профилями имеют большую степень свободы, соответственно по мере монтажа могут появиться искажения на высоте 1,5-2,0м. Чтобы это избежать, необходимо произвести устройство горизонтальной металлической полосы с шагом не более 1,2м и прикрепить каждый кирпич ряда на неё
2. Для деревянной подсистемы возможно использование деревянных брусков сечением 50х50мм и более. Материал для деревянной обрешетки должен быть сухим, его влажность не должна превышать 10-15%. В противном случае бруски поведет, а вместе с ними и лицевой фасад. Перед началом работ необходимо обработать бруски специальной антигрибковой и антиплесневой жидкостью.
Есть так же ограничения для деревянной подсистемы по высоте, максимум 8 метров.
Старый 05.05.2015, 09:09   #5 или 225271
Solomon
По умолчанию Монтаж Фасада Novabrik на каркасном доме
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Новый вентфасад Novabrik, как вариант отделки даний Solomon Стеновые и фасадные материалы 21 15.12.2016 10:28
Вентфасад, зашивка старого сруба. Виктория Наружная отделка 82 25.09.2015 22:40
Мясная солянка (мой вариант) magari Рецепты 18 05.01.2013 23:11
Ещё один вариант перекрытий Андрей.80 Перекрытия 23 14.07.2012 01:01
Вентфасад Новабрик, как вариант отделки зданий Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
