Старый 14.06.2011, 11:34   #1 или 8968
Shpetny
Аватар для Shpetny
По умолчанию Трещина в стене
Стена 400 мм газобетон, длина 8 метров
Совсем недавно появилась трещина снизу и до почти монолитного пояса на первом этаже.
Трещина примерно 1 мм, на фото трудно разглядеть
Фундамент: подушка 80см, 3 ряда блоков ФБС и сверху монолитный пояс 30см. Монолитный пояс без всяких трещин.
Трещина находится почти по середине стены, почему она возникла?
На стене нет ни окон ни дверей, это смежная стена с гаражом.
Мистика какая-то...
Shpetny вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 14:54   #2 или 9034
evg
Аватар для evg
У меня пенобетонные блоки (более подвержены усадке) - тоже есть трещины вертикальные. У меня из-за неравномерной усадки (мансардный этаж и пояс не получалось сделать)
Старый 14.06.2011, 22:29   #3 или 9129
Сообщение от Shpetny Посмотреть сообщение
Мистика какая-то...
такое бывает!
у соседа каменщики ложили блоки на клею без уровня и рубанка. тоже пару трещин есть.
у меня тоже подушка монолит два ряда блоков и монолитный пояс. в одном месте через 2 года на пять блоков вверх трещинка появилась.
если фундамент не тронут думаю что опасаться нечего!
Старый 14.06.2011, 23:01   #4 или 9135
а у меня ни манолитного пояса,ни трещин.во как бывает.
Старый 14.06.2011, 23:21   #5 или 9139
это хорошо только вот под утеплителем и штукатуркой ничего не видно
Старый 14.06.2011, 23:23   #6 или 9141
у меня дом года три без штукатурки простоял.да и под штукатуркой всё тоже очень хорошо видно.
Старый 27.09.2011, 17:56   #7 или 28440
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
Под штукатуркой трещины ещё больше видны чем без.
Под ГС дом нужно делать монолитные фундамент, никакие армопояса не спасают от подвижек. Сами представьте армопояс 30см и 8м длинны подвешенный как мост, да он будет на ветру качаться как сопля и прогнётся под собственным весом. Его роль связать стену от "расползания" и распределить нагрузку равномерно на блоки.
Если грунт сухой песок то и на ФБС будет стоять, в остальных случаях хотите какую-то гарантию от трещин монолитный фундамент...
Ну а так конечно криминала нет, будет стоять 100 лет, а если всё ок и больше блоки ФБС "играть" не будут и трещин новых не будет.
Старый 27.09.2011, 18:17   #8 или 28445
Мистика какая-то...
а раскрытие трещины снизу вверх или не определяется?
Старый 27.09.2011, 19:36   #9 или 28454
Shpetny
Аватар для Shpetny
снизу
а что у вас тоже?
Старый 27.09.2011, 20:48   #10 или 28461
evg
Аватар для evg
Сообщение от Captain Nemo Посмотреть сообщение
Т.е. Вы считаете, что треснул фундамент, и изза этого трещина и на стене? Сильно я соменваюсь, думаю что в большинстве случаев трещины в ГС из-за самого ГС, в частности из-за его усадки
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Трещина в несущей стене подвала - помощь wilson Фундамент 41 05.02.2012 22:56
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Павел Перекрытия 68 16.11.2011 23:59
Трещина в плите. Нужен совет от дома советов. Point Перекрытия 23 06.10.2011 22:52
Трещина в стене Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
