Старый 30.10.2011, 11:51   #1 или 33626
По умолчанию локальная сеть
есть модем. к нему подключен маршрутизатор. к нему подключен основной мой комп.
вот хочу локальную сеть на 2 компа. т.е. комп и ноут.
к маршрутизатору подключил через сетевой кабель еще и ноут.
вроде ip адреса выставил правильно т.к. в сетевом окружении видят друг друга.
но вот не задача : с основного компа могу зайти в ноут и смотреть то что там есть на доступе т.е фильмы и т.п. а вот с ноута папки на основном компе видит но открыть не может.
какаято одностороняя бяка. может что еще надо сделать? я и браудмауер отключал и напрямую компы соединял без модемов и маршрутизаторов. такая же бяка.
подсобите кто в этом понимает.
Старый 30.10.2011, 13:24   #2 или 33631
тоже есть вопрос...
Имею модем от Белтелекома(в интернете за
городом выкладывал)....
В нём есть ещё четыре порта под ЛАН...и Ви-фи...
вопросы:
1. могу ли я связать комп с ноутом через модем?..и как?
2. как подключиться к модему с ноута через Ви-Фи?...и могу ли я использовать интернет сразу на 2х аппаратах?
Спасибо!!
Старый 30.10.2011, 23:08   #3 или 33695
тоже есть вопрос...
вопросы:
Спасибо!!
так что нужно понажимать, чтобы это сделать????
Старый 31.10.2011, 14:56   #4 или 33790
Семиход
Аватар для Семиход
тоже есть вопрос...
вопросы:
Спасибо!!
1 Можешь. Настраиваешь ip-адреса, раб. группу и вперед. Как обычно.
2 Можно.
Есть два пути настройки модема.
1 В настройках сет.подключений на буке и компе пропсываешь разные ip, одинаковый шлюз и маску подсети. Создаешь новое подключение (должно быть уже), где вводишь логин и пароль.. Все должно работать.
2 Настроить модем в режиме моста. Этот вариант для дома предпочтительнее.
Вечером буду дома, выложу инструкцию.
Старый 31.10.2011, 17:05   #5 или 33807
seeker
Аватар для seeker
2 Можно.
Рабочую группу можно не прописывать, всё и без этого должно быть видно. IP адрес тоже скорее скорее всего не нужен, т.к. в Router-е, т.е. в модеме, если они совмещены DHCP-сервер стандартно включён и раздаёт IP адреса всем желающим
Старый 31.10.2011, 20:34   #6 или 33848
Семиход
Аватар для Семиход
2 Можно.
Размер файлика 38МБ.. пишите адреса - всем вышлю )
Старый 30.10.2011, 13:32   #7 или 33633
Санек
1: такойже вопроси у меня выше
2:у меня ноут через вифи и работал раньше с интернетом.
было полгода назад. вроде стандартные настройки запуска сети в ноуте типа сделать безпроводную связь
Старый 30.10.2011, 21:22   #8 или 33682
Pavel_GGS, "общий доступ" к папкам или дискам основного компа открыт?
sanyok, порты маршрутизатора для этого и предназначены
Старый 30.10.2011, 21:34   #9 или 33685
да. ноут эти папки видит но открыть не может
Старый 30.10.2011, 22:20   #10 или 33691
evg
Аватар для evg
В свойствах папки глянуть закладку безопасность и дать "Всем" "Полный доступ"
локальная сеть Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
