Старый 05.05.2011, 00:50   #1 или 116
По умолчанию Ввод водопровода в дом
надо заводить воду в дом а то уже черновую почти везде сделал! так можно и увлечься!
всегда думал о синей трубе 32 а тут начинают меня путать говорят бери черную она не такая ломкая как синяя! Что посоветуете?
и еще:
- какого производителя лучше брать?
- подсоединение трубы будет происходить по такой схеме: хомут с краном на центральную магистраль, потом это дело закапываем, труба идет в колодец на учатке, там кран и потом ввод в дом.
какой хомут лучше ставить на месте врезки в магистраль?
какой кран (фитинги) в колодце?
Старый 05.05.2011, 00:57   #2 или 119
Использовал трубу синюю,Польша.
От колодца до ввода в дом имеется плавный загиб на 90 гр.,не сломалась.
Врезка к магистрали в колодце с помощью металлического хомута\манжеты.
На манжете стоит тяжелый типа латунный белорусский шаровый 32,у соседа силумин умер через год после пуска.
Старый 05.05.2011, 01:00   #3 или 120
Хомут будет зависеть от магистрали, материала и диаметра её. Скажем латунные хомуты идут от 1/2" и до 1", чугунные где то до 2", пластиковые хоть 10". Водоканальщики часто самопальные из железа используют.
Кран либо дорогой бренд, либо Гродно.
Старый 05.05.2011, 01:03   #4 или 122
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
у меня синяя.пока ттт
фитинги бери из натуральных металлов -чугуний,латунь. ну или пластмасса ..
нерабавленых порошками юпи
а то будет компот
Старый 05.05.2011, 01:12   #5 или 126
у меня труба будет идти под фундаментом а потом еще под фудаментом и сразу за вторым вверх т.е. практически на 90гр. хочу пустить петлей так чтобы не городить фитингов и не закапывать их в землю! вот и не знаю, если черная действительно не такая ломкая то может ее... х.з. тут же не попробуешь поиграцца с синей и потом купить черную или на оборот!
Старый 05.05.2011, 01:23   #6 или 129
Что значит ломкая? Ломается при изгибе меньше одного радиуса?))На рынке сравнить черную и синюю на ломкость.
Несколько лет назад водоканальщики ругали черную белорусскую трубу ввиду пляшущих размеров стенок.
Старый 05.05.2011, 10:04   #7 или 139
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
у нас в доме и все выходы из-под дома Марсовый сначала заложил гильзы из черной трубы, в которые потом он запихивал трубы водопровода из синей трубы. для питьевой воды есть спец труба (синяя), насколько я помню.
для разводки воды по участку прокладывали синие трубы на глубине 1,2 метра. даже для разводки электрики по участку тоже брали синюю трубу, сами электрики посоветовали.
Старый 05.05.2011, 12:29   #8 или 174
черная труба бывает из вторсырья, у такой стенки не только пляшут ,
а "питьевая" черная - с продольной синей полоской - вполне ничего, лежит у меня,
гильзы из черной втор. трубы - дешевле, в 70-ю влазит с утеплителем
Старый 11.05.2011, 21:58   #9 или 1551
ввод трубы у меня в топочную, за окном топочной участок. думаю сделать вывод водопроводной трубы через стену или цоколь для пользования на участке. как правильно это сделать? надо ли утеплять этот вывод на зиму?
и еще: во дворе водопроводный колодец, может в тихаря сделать вертикальный отвод с краном в колодце? на лето шланг подсоединил, скрутил под кустоми по мере необходимости можно клумбы полить или машинку помыть!?
Старый 11.06.2015, 10:06   #10 или 229345
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
у меня ничем не утеплена мало того в дыру при сильном ветре пыль задувает на плитку пола...надо заделать по плотнее ... труба под уклоном вдоль фундамента белая пластиковая наверно такая как на теплый пол.... потом прикреплен шаровый кран на него я одеваю шланг когда надо.... при помощи спец насадок.... на зиму все сливала ничего не продувала кран оставляла на пол оборота.... зимой не пользовалась перезимовало все отлично ... когда буду отделывать фундамент утеплю наверное... если все буду утеплять...
Обустройство водопровода на улице Чертяжаночка Строения на участке 15 25.04.2012 03:05
Ввод водопровода в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
