Старый 19.02.2016, 12:26   #1 или 252716
uri
По умолчанию Проблемы по стенам
Здравствуйте. Подскажите, что можно сделать в моем случае. Новостройка. Стены из керамзита. Между блоками щели из которых задувает холодом (см.рис). Помимо этого в местах установки окон несмотря на наличие пены слишком низкие температуры (см.рис). Также в углах примыкания стен образовались области с низкой температурой.
Тип файла: pdf стены.pdf (8.13 Мб, 1468 просмотров)
uri вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 12:41   #2 или 252722
При ссылке на форум "Дом советовЪ", скидки
Старый 19.02.2016, 12:47   #3 или 252727
Сообщение от uri Посмотреть сообщение
Если щель глубокая и шириной не менее 8 мм запенить и потом оштукатурить.
Если щели глубокие но узкие, можно попробовать впихнуть полоски вспененного полиэтилен ну и естественно потом штукатурить.
Старый 19.02.2016, 13:59   #4 или 252742
По технологии такие щели если не ошибаюсь, должны забиваться самой мелкой фракцией керамзита при кладке.
Но при такой стене, тут только чем то замазывать/запенивать как можно тщательнее и глубже, потом штукатурить.
Старый 19.02.2016, 14:26   #5 или 252747
@Урри, не, щели забиваются вертикальные, а не боковые. Из боковых же высыпется керамзит...
запенить, заштукатурить, забыть...
Старый 19.02.2016, 16:13   #6 или 252770
Какие-то неправильные люди, вы должны дружно спросить " а где вы делали такую хорошую теплосъемку ?"
Старый 19.02.2016, 19:59   #7 или 252785
Основа
Аватар для Основа
Температура в нескольких точках внутри ниже, чем снаружи???
Старый 20.02.2016, 00:39   #8 или 252803
uri
К теплосъемке претензий нет. А окна установлены так, что на самом деле температура на улице всего на несколько градусов ниже, ем у примыкания окна.
Старый 20.02.2016, 00:44   #9 или 252804
@uri, это снаружи откосы не утеплены что ли 0_0. Дом снаружи вообще утеплен??
Старый 20.02.2016, 15:55   #10 или 252854
uri
Снаружи все очень красиво. Дом уже почти как полтора года сдан. А штукатурку с откосов и стен удалил сам, т.к. там она совсем не держалась.
Проблемы ендов, вальм, коньков sanyok Крыша и мансарда 18 16.01.2017 08:10
Штукатурные проблемы и их устранение Славка Внутренняя отделка 37 24.12.2013 17:26
Вопрос по стенам из ГС блоков ANBUS Стены 35 11.05.2012 11:09
Проблемы с композитной черепицей Славка Новости 9 09.04.2012 15:11
Валютные проблемы не влияют на газ Славка Статьи 12 04.06.2011 17:59
Проблемы по стенам Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
