Старый 06.05.2011, 22:46   #1 или 787
По умолчанию Грозозащита.
Дело к лету и грозам.
Как я понимаю,молниеотводы-это лишь часть общей системы грозозащиты. В систему должны входить молниеприемная часть+токоотвод+заземляющее устройство+грозоразрядник. Молния, ударившая недалеко от дома ,может вывести из строя электро- и электронное оборудование. Для предотвращения этого должны применяться устройства защиты внутренних электроцепей от импульсных перенапряжений. И стоимость всей такой системы не будет низкой. Ну а то, что металлическая кровля должна быть заземлена-однозначно. Хотя бы для съема статического напряжения в жаркое и сухое лето.
http://www.molny.net/22.html
http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4525
Старый 07.05.2011, 01:11   #2 или 805
в качестве пластин в землю заготовил два радиатора от грузовика...
Старый 17.05.2011, 12:55   #3 или 2343
Koc22
хватило бы и одного грузовика...
Только надо много копать (с) анекдот с бородой
зачем? А пруты/уголки/щвеллера, забитые в землю, уже отменили?
Koc22 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.05.2011, 01:32   #4 или 807
Старый 24.05.2011, 01:22   #5 или 3832
Valery_SY
Неверно! Заземлителей для наружной молниезащиты всегда должно быть четное количество 2, 4, 6... Один можно только для очень небольших построек. Поэтому лучше все же 2 радиатора, чем один грузовик!
Уважаемые дамы и господа, это только мы с Вами задаемся вопросами устройства молниезащиты уже после того, как накрываем крышу. Тогда начинаем грузовики и рельсы закапывать (устраивать глубинные заземлители). А вот в польских проектах из подушки фундамента делаются специальные выпуски арматуры, к которым потом подключаются тоководы с крыши, а также шина уравнивания потенциалов электрощитовой дома. Таким образом, если в дом попадает молния, ток достаточно равномерно растекается по заземлителю и внутри дома не возникает опасной разности потенциалов. Но если фундаментное заземление мы с Вами "проворонили", то можем в любой момент устроить кольцевое заземление.
Кольцевое заземление относится к поверхностным заземлениям. Оно устанавливается как замкнутое кольцо на расстоянии 1,0 м и глубине 0,5 м вокруг внешнего фундамента строения. В нашем случае - это наиболее оптимальное решение, но при этом и более дорогое.
Тип файла: pdf projektirowanie_molniezaschity.pdf (512.6 Кб, 2371 просмотров)
Старый 17.05.2011, 13:06   #6 или 2346
если радиатор латунный-это лучше.
потом у него поверхность в 100 раз больше.
потом он , наверное , халявный и в гараже.
а уголок денёг стоит и за ним ехать надо.
Старый 17.05.2011, 13:34   #7 или 2350
найденый на свалке ещё при "Советах". Вот где время и качество было.....
Старый 23.05.2011, 17:25   #8 или 3702
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Хочу сделать такую конструкцию громоотвода: Купить 2 крепления для флюгера на конек (выглядит как согнутая на 90 градусов пластина со штырем), установить их на разные концы конька. Удлиннить штыри на метр и наятнуть трос между штырями. Спустить от одного из штырей стальную проволоку (диаметр 5 мм). Заземлить всю конструкцию.
Как вам такой вариант?
Старый 24.10.2011, 15:47   #9 или 32743
Семиход
Аватар для Семиход
Уже решили, как сделаете?
Ваш вариант не пройдет. Хотя бы одним тоководом..
При невозможности использовани фундаментов применяют искуственные заземлители:
1 каждый токовод от стержневых и тросовых молниеприемников присоединяется к заземлителю, состоящему из двух верт. электродов (не менее 3м), объединенных горизонтальным электродом (не менее 5м).
2 можно применять мет. кровлю (толщиной 4 мм) или мет. сетку в качестве молниеприемника, но учитывая кровельный пирог, я не посоветовал бы такое.
Учитывая кол-во электроники в современных зданиях, стоит проложить шину уравнивающих потенциалов вокруг здания. Это кроме заземлителей. В многоэтажных зданиях такие пояса делают через 10-20м по высоте (в зависимости от площади). К такой шине подключаются стеновые тоководы и заземлители.
Боюсь, одним тоководом и молниеприемником можно обойтись только в мачтовых штыревых конструкциях.
Старый 23.05.2011, 17:28   #10 или 3706
постою, послушаю...
Грозозащита. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
