Старый 13.05.2011, 10:17   #1 или 1815
По умолчанию Пол гаража
Пришло время заливать пол в гараже.
Планирую сделать так:
1. подсыпк пгс. трамбовка, проливка.
2. 5-10см гравия
3. плиты эппс 5см.
4. бетонная стяжка 10см с кладочной сеткой 10х10х4
не знаю надо ли и куда вставить гидроизоляцию (пленка пэ)?
Старый 14.05.2011, 10:31   #2 или 1966
а зачем ЭППС? отапливать будете?
Старый 14.05.2011, 10:54   #3 или 1970
над гаражом жилое помещение, две смежные стены тоже помещения да и на случай если зимой в гараже придется "поваляться" под машиной. как то так.
Старый 14.05.2011, 10:59   #4 или 1973
Валяться под машиной будете не на ЭППС ,а на стяжке\плитке. ЭППС вы отсечете тепло ,идущее от земли и придется делать обогрев гаража. В неотапливаемом гараж в утепленном цоколе зимой ниже +5 +7 гр. не было.
Старый 14.05.2011, 11:39   #5 или 1977
не думаю что в рамка гаража 3,5х6 можно хоть как то учитывать тепло от земли да еще при промерзании грунта на метр равно как и сравнивать темпертуру в утепленном цоколе с температурой в неутепленном гараже. в моем случае при двух смежных стенах гаража и жилом помещении сверху, температура в гараже полюбому будет плюсовая. по расчетам около 2гр. но речь не идет о том будет там минус или будет там плюс, по большому счету речь идет о цене вопроса т.е. стоимости эппс площадью 21 м.кв.
Старый 14.05.2011, 12:00   #6 или 1979
я бы на вашем месте лучше потолок гаража утеплил.да ещё бы предусмотрел слив воды с пола гаража.зимой очень большая проблема.
Старый 14.05.2011, 12:04   #7 или 1981
это уже предусмотрено!
миша, если у тебя гараж закончен, скажи, как отделывал чистовой пол? просто затертый бетон или чего сверху есть?
Старый 14.05.2011, 12:16   #8 или 1984
не думаю что в рамка гаража 3,5х6 можно хоть как то учитывать тепло от земли да еще при промерзании грунта на метр равно как и сравнивать темпертуру в утепленном цоколе с температурой в неутепленном гараже.....
У меня под высоким крыльцом подвальчик прим. 2,5х5 м, стены из ФБС 30 см,ничем ниоткуда не утеплен. Пол-песок в уровень участка. Дверки в этот подвальчик нет. Зимой песок подмерзал только возле входа. А вы говорите не учитывать тепло от земли.
Грунт на метр промерзает на улице, а не внутри контура помещения.
Старый 14.05.2011, 12:20   #9 или 1987
сверху плитка.используется уже две зимы.
Старый 14.05.2011, 12:39   #10 или 1989
не важно на метр или меньше! вопрос в теплопотерях! т.е. в температуре внутри помещения при определенных условиях.
Пол гаража Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
