Старый 04.05.2011, 21:46   #1 или 47
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Записей в дневнике: 63
По умолчанию Отливы
Про отливы
Alex GR вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.11.2011, 20:59   #2 или 39761
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
когда их устанавливать? до устройства откосов? или после?
Старый 27.11.2011, 21:37   #3 или 39767
Желательно отливы до откосов,при этом запенить пространство под ним ,между окном\подставочным профилем и отливом.
Чтобы подоконник был теплее.
Старый 27.11.2011, 21:13   #4 или 39763
seeker
Аватар для seeker
Думаю, что быстрее до, чем после. Отделка откоса должна заходить на отлив, в противном случае у Вас будет вечный шов, в котором не будет стоять ни один силикон.
Старый 27.11.2011, 21:42   #5 или 39770
меньше будут стучать.
Старый 28.11.2011, 02:37   #6 или 39845
Dafna
Аватар для Dafna
еще помню, кто-то с форума советовал отливы 2 этажа делать длиннее на пару см отливов 1 этажа, чтобы при дожде капли с верхних не барабанили по нижним.
Старый 28.11.2011, 10:56   #7 или 39902
Было дело.
Вы об отливах или подоконниках?
Если и есть пластиковые отливы, я бы их не ставил.
У меня стоят алюмин.отливы с боковыми пласт.накладками. Жесткости хватает без дополнительных приспособлений,для приглушения звуков от дождя под отлив наклеих полоски гидроизола, для теплаты запенил пустоту под отливами.
Старый 28.11.2011, 02:42   #8 или 39848
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Под отливы вставляются специальные алюминиевые держатели.Не знаю точно , как их назвать. Но они не дают отливу прогибаться и хорошо держать форму.Чтоб не только на пенке опирались.Хочу найти фотку в нете , но пока безрезультатно.Как только-так скину сюда.
Старый 28.11.2011, 03:44   #9 или 39867
Alex GR
В Танке
Аватар для Alex GR
Это называется "костыль", крепится к четверти под отливом, на него надевается отлив. Под отлив можно и шумопоглощающую ленту подложить, но чаще пенят, особенно место пот подставочником. Подставочник и далее- подоконник- самое "слабое" место в окне.
Старый 28.11.2011, 10:52   #10 или 39898
какие мне использовать отливы при деревянных окнах?
Я думаю, об экологичности жилья беспокоиться не стоит, если хотя бы отливы будут у меня пластиковыми?
Все равно ведь снаружи будут находиться. Ибо железные мне совсем не нравятся...
Какие бывают отливы? Aleks3 Окна, двери 6 28.05.2011 22:47
Отливы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
