Старый 03.01.2017, 10:47   #1 или 280058
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
По умолчанию Снижены тарифы на электроэнергию для населения, используемую для нужд отопления
30.12.2016 Снижены тарифы на электрическую энергию для населения, используемую для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной суммарной мощностью более 5 кВт.
С 1 января 2017 года изменяются тарифы на электрическую энергию для населения, используемую для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью более 5 кВт.
Для стимулирования использования населением электрической энергии для целей отопления и горячего водоснабжения дифференцированные уровни тарифов на электрическую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения для населения с присоединенной (суммарной) мощностью оборудования более 5 кВт снижены:
с 1 января 2017 года
период минимальных нагрузок
(с 23.00 до 6.00) 0,0831 рубля за 1 кВт.ч
(понижающий коэффициент 0,7)
остальное время суток
0,1544 рубля за 1 кВт.ч
(понижающий коэффициент 0,43)
Тарифы на электрическую и тепловую энергию для населения установлены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2013 №1166 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16.12.2016 № 1035).
Старый 03.01.2017, 11:39   #2 или 280060
Значит поднимут юрикам
Старый 03.01.2017, 11:46   #3 или 280061
Sas
Аватар для Sas
Похоже, что первые меры по реализации ночной нагрузки для атомки.
Старый 03.01.2017, 12:27   #4 или 280063
А чего ночной, если днем снизили больше в процентном отношении ?
Вообще, вестись на льготы (когда явно указывают, что снижение происходит за счет гос дотаций, пусть даже эти деньги у юриков отнимут или еще где, т.е. у кого-то же их заберут) и переоборудовать отопление под электричество, как минимум недальновидно и рисковано. Ведь газового котла, в таком случае, висеть совсем не должно, на сколько я понял иначе под тариф не попадёшь, а сколько эти льготы продержаться, никто не знает.
Кстати, что там по данным тарифам теперь получается при сравнении с газом, считал кто нибудь ?
У меня получается что 1кВт газом обходится 0,009р по обычному сейчас тарифу (0,076 ?) и (сколько там полная, 0,36р за куб ?) 0,04р за кВт по полной. Так что там за стимуляция такая получается ? Может для ТН и начнёт смысл какой появляться, но не для электрокотла. Или я что не так насчитал ? 8,5 кВт с куба газа брал.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 03.01.2017 в 12:49.
Старый 03.01.2017, 14:24   #5 или 280069
artexpress
Аватар для artexpress
Да вроде, как вы не правы - ночной подешевел сильнее. В статье просто указан не процент, на сколько снизился тариф, а коэффициент. Перемудрили похоже.
Старый 03.01.2017, 13:30   #6 или 280065
я посчитал со своим тепловым насосом, газ теперь проводить даже ради резерва глупо.
В теории 1 куб газа дает 8.5квт тепла , но с учетом кпд котла и факта что сам котел жрет 50-100вт электричества для своей работы... не все так радужно.
Надо либо учитывать все или считать 1 к 8.
На данный момент еще газом выгодно топить тем у кого дом сдан и газ УЖЕ подведен.
1 куб газа для сданного дома теперь стоит до 3000 кубов 0,0908
1 кВт электричества для отопления теперь с 23 до 6 стоит 0,0831 а с 6 до 24 стоит 0,1544
Понятно что электричеством в сданном доме напрямую топить НЕ выгодно.
Давно предупреждали население, что газ будет дорожать для отопления а электричество дешеветь =) И это только начало.
"Мы должны в быту ориентировать людей на использование электроэнергии. С вводом АЭС цены на электроэнергию будут значительно уменьшены. Надо быть готовыми к вводу БелАЭС", – очередной раз отметил президент в начале 2016 года.
---------- Сообщение добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее было в 13:30 ----------
где это Вы Юрий вычитали такой бред ?
Старый 03.01.2017, 14:31   #7 или 280071
Не читал, а слушал людей, как их отшивали, когда они ходели переходить на тарифы для электроплит. Типа, газ есть ? Пошел на хрен.
Как для отопления я х.з. Один хрен не понимаю, чем собираются завлекать на переход на электроотопление, если все равно существенно дороже. Посыл-то в статье именно такой, т.е. стимулировать переход. Так а стимул где ? Всем сооружать самопальные тепловые насосы ? Ведь только в таком варианте есть экономическая выгода.
---------- Сообщение добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее было в 14:27 ----------
Не не, я когда писал тот пост, нашел старые тарифы начала 16 года, так там ночной был что-то 0,1 (стал 0,083), а дневной был что -то около 0,35 лень искать опять, т.е. снижение в 2 раза.
Может нужно было на конец 16 брать, а не на начало, х.з.
Старый 03.01.2017, 14:33   #8 или 280073
artexpress
Для того, чтобы стало примерно одинаково - ваш тепловой насос должен выдавать примерно в 8 раз больше энергии, чем затратил. Я читал ваш отчет и помню, что примерно так у вас и получалось. Но! Оффтоп Совершенно не факт, что развернуть систему подобную вашей, проще, чем подвести газ - это во первых. А во-вторых - факт, что ваш насос не сможет выдавать какие-либо более-менее приемлемые цифры, если за бортом будет средняя температур минус 25, в течении месяца. Тут уж мои сомнения не причем, это факт.
Старый 03.01.2017, 23:53   #9 или 280130
Valery_SY
... Если за бортом будет средняя температур минус 25, в течении месяца. Тут уж мои сомнения не причем, это факт.
В каминной теме лет пять назад ругались по поводу средней температуры в отопительный период. Был тогда жутко холодный февраль, 2 недели по ночам было под -30С. У товарища метеостанция стояла, сбрасывала данные для обработки в интернет, так вот, средняя за тот февраль температура -8С!!!!!! Холоднее месяца я не помню.
В белорусских нормах, средняя температура за отопительный период в районе 0С!
Про 100% я уже сто раз писал, цены и должны быть 100% (только настоящие 100%)...
И еще 200 напишете!
Не вижу смысла спорить. Из всего этого следует сделать такой вывод: система отопления СТРОЯЩЕГОСЯ дома на ближайшую перспективу должна проектироваться для работы с низкотемпературными источниками тепла (теплые полы, стены, увеличенные площади отопительных приборов, способные работать в оптимальном режиме с конденсационными котлами и тепловыми насосами). И подводить электричество алюминиевыми проводами в 16 мм2, выполненными по ТУ (другие найти трудно!!!) тоже не стоит. Хотя бы 25 мм2 возьмите. На этом сэкономишь сущие копейки, зато переделывать в случае подключения большей мощности ничего не нужно будет.
... какие все сверху бестолковые хотя мы сами тоже не идеал.
И любого из нас поставь вместо батьки дак еще хуже будет.. равно как и вместо всяких министров.
Ну вот только не надо ля-ля.
За время правления на Кубе Фиделя Кастро в США сменились 11 президентов!!!
За время правления нашего в Польше сменились пять президентов:
Лех Валенса (22 декабря 1990 — 22 декабря 1995)
Александр Квасьневский (23 декабря 1995 — 23 декабря 2005)
Лех Качиньский (23 декабря 2005 — † 10 апреля 2010, погиб в авиакатастрофе под Смоленском)
Бронислав Коморовский (и. о. как Маршал Сейма с 10 апреля 2010, президент 6 августа 2010 — 6 августа 2015)
Анджей Дуда (с 6 августа 2015)
Никто не загнулся! И не наклонился. Скорее даже наоборот: выполнили обещания нашего незаменимого - среднюю зарплату догнали до 1000$ в месяц (хотя и не обещали).
Старый 04.01.2017, 08:41   #10 или 280154
artexpress
С этим не спорю.
Просто моих дилетантских знаний хватает, чтобы "услышать" людей, которые тоже в теме ТН. И которые утверждают, что при достаточной мощности ТН грунт вымерзает и получить COP, хотя бы равный 3 нереально.
А жду я морозов для теста не потому, что жду промерзания грунта (хотя и это тоже явно влияет), а потому, что в морозы от ТН будут ждать топовой производительности.
Да, у Добрыни есть козырь в рукаве - у него максимальные теплопотери около 5 кВт (т.е. в теперешнюю пору он может утюгом обогреваться). Но! Оффтоп. Не у всех такие теплопотери (точнее - у всех не такие), да и 5 кВт при пренебрежительном COP, это тоже немалые затраты на электричество.
Ждем морозов.
Тарифы на газ CINEMAX.by Отопление 14 05.01.2015 11:37
Поднимут ли тарифы на 50% ? Славка Новости 15 28.11.2013 17:41
Средства населения будут максимально привлекаться при строительстве жилья в Беларуси News Новости 4 07.12.2011 20:37
Вклады населения в нацвалюте в Беларуси за июнь возросли до 10 триллионов рублей News Новости 13 14.07.2011 11:12
Продажа валюты частным лицам будет производиться в пределах ее покупки у населения News Новости 10 27.06.2011 13:30
Снижены тарифы на электроэнергию для населения, используемую для нужд отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
