Старый 12.09.2011, 13:26   #1 или 25881
По умолчанию Ливневая канализация
Кто-нибуль делал у себя ливневку на участке?
У меня по проекту идет 6 промежуточных колодцев (на каждом повороте магистрали) и все уходит в ливневой колодец. В каждый оклодец идет от водосточки по 2 "слива".
Учитывая ценники на промежуточные колодцы, а именно дно коловца (ф315) стоит 350к, а крышка 600к, я решил так:
1. Дно не делать, а пробурить на 2-3 метра скважину, засыпать гравием - пусть будет локальный колодец. При нехватке скорости утекания воды, все пойдет по трубе дальше в следующий колодец и далее в основной дренажный. Есть вариант просто в землю установить и все (не тратится на бурение), если некуда будет уходить воде, также дальше пойдет по системе.
2. Крышка - неужели пластмассовая крышка ф315 стоит таких денег? Решил что-нить за такие деньги придумать самому - банально некий щит и сверху камней каких для декора. Может какие есть еще варианты?
Ливневой (дренажный) основной колодец - до песка могут и не докопаться, почка суглинок и частями песок, хотя после метров 5-6 вроде везде песок (бурили скважину на воду). Т.е. вариант сделать например колодец, а внутри его пробурить скважины (штук 5-6 по периметру кольца) дренажные до песка и засыпать гравием? Также думаю сделать из него вывод на дорогу, где когда-нить вместе с дорогой появится ливневая канава...
Старый 12.09.2011, 14:08   #2 или 25890
нормально. явнык проколов не виж.у
Старый 28.09.2011, 18:03   #3 или 28621
slava111
где и что из ливневки нормальное есть по ценам ?
slava111 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 23:25   #4 или 33598
Я покупал на Словечно-бел. 315 труба на колодцы, 160 на соединение колодцев и 110 труба - отвод в колодцы от водосточки. Обошлось в 8млн где-то. Еще решетки перед въездом в гараж (5м) и 11 точечных водоприемников - еще 7.5млн.
Старый 08.11.2011, 10:37   #5 или 35083
evg
Аватар для evg
Даже не знаю. Может у меня мало опаты проживания (с апреля этого года), но пока вообще ливнёнвки нет, и каких то неудобств не заметил. Буду ложить плитку на участке и тогда уже буду продумывать и её
Старый 12.02.2012, 14:18   #6 или 56799
Все зависит от гурнтов - я так опнимаю сегодня у вас все с кровли уходит на грунт?
Просто у меня под плодородкой стоит слой глины (не везде, но прилично), при дождях в этих местах во впадинах очень долго стоит воды и не уходит. Как-то желания делать такое болото вокруг дома нет, поэтому рещил его сделать в ливневых колодцах на 3м глубине. А когда копал, то на такой глубине под слоем глины оказался групнозернистый песок.
Старый 12.02.2012, 14:20   #7 или 56801
у меня глина под плодородкой.ни какой ливневки не делал.вода вся уходит.фото http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=18540.60 пост 64
Старый 12.02.2012, 22:30   #8 или 56925
Т.к. все смонтировано, разбирать не буду Побоялся я просто на грунт.
Да и был у знакомого на доме, у него не совсем поверхностный - у него сразу под плиткой идет. Замерзает, потом вода стекает на плаитку, ночью плитку подымает и все гуляет по итогу... Будет передлывать и закапывать глубже.
Старый 08.11.2011, 00:03   #9 или 35024
А я вот у себя на участке среди своего суглинка нашёл песчаную косу (песок начинается гдето в полуметре от поверхности и на гдубине 1,2м он точно ещё есть, на большее пока нечем бурить), где-то шириной метра два точно будет.
Если я буром диаметром 20см наделаю мини-сважин глубиной 1,2 метра с пол-дюжины, они справятся с отводом дождевой воды?
Старый 14.11.2011, 14:59   #10 или 36649
uka
Может и не совсем по теме, но может кто ответит.
Как-то приобрел дренажный поплавковый насос. хочу подключить стационарно, но на испытаниях он сам при нонижении уровня воды в колодце не отключился, хотя уже стал сосать воздух и из трубы вода не шла. Отключился он только в момент, когда сам насос немного приподнял.
1.Как сделать, чтобы такого не было и он сам отключался в необходимый момент?
2.Какой принцип работы поплавка? может сам чего покумекаю.
3.Не опасно ли насос держать все время включенным в сеть, в т.ч. зимой
4.От насоса идет труба ф25мм наружу, что будет с насосом, если зимой вдруг вода в этой трубе замерзнет?
Местная канализация Славка Канализация 639 09.06.2023 13:19
F.A.Q. Канализация Славка Канализация 29 20.02.2017 11:42
Местная канализация Sanyok`а sanyok Канализация 38 10.08.2013 00:00
Городская канализация seeker Канализация 13 10.06.2013 22:30
канализация sanyok Литература и инструкции 0 15.02.2012 01:49
Ливневая канализация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
