Старый 27.07.2011, 15:07   #1 или 16973
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
По умолчанию Блоки керамзитобетонные
подскажите пжлста. закупился к-б блоками завода эф.конструкций. Строители - говорят - каждые 5рядов блоков - ложи сетку 3-ечку.
На сколько это необходимо/обязательно вообще ?
Старый 27.07.2011, 16:13   #2 или 16983
Classic
Аватар для Classic
а сколько у них стоит кладка этой сеточки? у меня ничего такого нету - в сентябре будет год - все норм
Старый 27.07.2011, 16:20   #3 или 16985
CINEMAX.by
да я не узнавал еще по чем сеточка эта сама. Думаю - что дорого не будет стоить... (это я про работу) (ят я госконтору нашел по безналу - у них ценник на кладку очень вкусный). Это мне просто сказали - что лучше купи мол - мы те каждый 5-ый ряд проармируем. А я вот думаю - мот не стоит мне заморачиваться. Вроде читал где-то, что по ГСблоку - если есть армопояс - то не нужно армировать кладку... (у меня правда в кач.армопояса будет 2 ряда кирпича по 2-а прута 10ки в растворе). Да и дает мало что эта сеточка... Вот и не знаю - стоит этим делом тарится или нет... и даст оно что-нибудь...?
Старый 27.07.2011, 16:26   #4 или 16986
CINEMAX.by
еще вот тут подсмотрел "технологию кладки угла"
http://keramzit.by/main-ru-application-recommendation2/
так еще и керамзитовый гравий гдесь найти предстоит... никто не в курсе - где сие чудо продается ?
и как вижу вот здесь
http://keramzit.by/main-ru-application-recommendation1/
- у Новолукомля прикольно, что полоска есть для раствора-клея как я понял - по 10см с каждой стороны. У моих выступ этот вообще маленький.. может пару сантиметров всего. Вот и думай сейчас. Выходит - в щели клей трэба замазывать.... чтобы выйти на ширину по 10см с каждой стороны...
Старый 27.07.2011, 16:54   #5 или 16992
Classic
Аватар для Classic
мдя... все мы в теории такие /вспоминаю себя/
на деле - встык и клеем заливается (на углах)
а клей да - я говорил - 2 полосы - по внешнему и внутреннему краю
а про армировать - это увеличивает расстояние м/у блоками = уменьшает сопротивлению теплопередачи = дополнительные мостки холода
Старый 27.07.2011, 17:03   #6 или 16994
CINEMAX.by
вот бы Павел ГГС сказал бы свое веское слово - нужно ли огород городить с этими с перевязкой каждого 5ого ряда блоков сеткой 3-ешкой...
(для меня это - метров 120 длиной и шириной 40см этой сетки тарится...)
Старый 27.07.2011, 17:04   #7 или 16995
CINEMAX.by
Иван.. (может спрашивал уже...) а 1-ый слой выравнивающий-гидроизолирующий - как ложили.. т.е. точнее сколько слоев руберойда ложить лучше ? два ? или можно 1 слой Технониколя ?
Старый 27.07.2011, 17:08   #8 или 16997
CINEMAX.by
а еще интересна техлогия... вот у меня внешние стены - к-б блок. Внутр. нес. - кирпич силикатный и перегородки - тож сил.кирпидон. Вот как они перевязываются внутренние из кирпича с внешней из к-б блока ? Араматурой как-то ?
Старый 27.07.2011, 17:14   #9 или 16999
CINEMAX.by
.. и еще интересно было бы Монику полюбопытствовать - она гдесь на ихдоме писала, что довелось ей с к-б блоками и Новолукомль и Агросервис и завод эф.конструкций работать... Так вроде говорила, что зав.эф.констр. - вродь самые ровные были.... ?
У меня из 54поддонов с блоками этого завода - 1 или 2 поддона блоки были и сами тяжелее, чем другие и внешне видно, что керамзита там как-то маловато - бетона больше... Это на сколько это дело страшно вообще ? брак что-ли ? стоит ли заморачиваться с возвратом (все одно утеплять в планах) ?
Старый 27.07.2011, 17:58   #10 или 17014
Classic
Аватар для Classic
2 поддона? конечно не заморачивайся....
внутренняя несущая арматурой каждые 5 ряд перевязывалась (d12 у меня)
Блоки из ячеистого бетона Skiper Стены 112 23.06.2017 00:04
Красносельские блоки Kanov Стены 2 28.02.2014 16:21
блоки декоративные для строительства забора пионер Благоустройство 18 24.06.2012 22:36
Развод на блоки или нет? Sergey NV Стены 12 18.02.2012 05:54
кладка-блоки газоселикат -50 м3 в бегомле a-1979 Услуги. Только спрос 0 12.02.2012 23:51
Блоки керамзитобетонные Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
