Старый 16.07.2015, 18:46   #1 или 232660
Иво
По умолчанию гидроизоляция фундамента, который имеет уступы
Здравствуйте.
Возник следующий вопрос: гидроизоляция фундамента, который имеет уступы.
Схему фунламента изобразил на рисунке.
Поясню. В левой части дома (если смотреть по перемычке) будут находится жилые помещения. Справа планируется коридор, котельная, санузел.
Полы планирую делать по грунту. Отсюда вопрос по гидроизоляции учаска фундамента (помечен вопросами). Опасаюсь подтягивание сырости и прочих последствий в левой части т.к. правая часть перемычки контактирует с землей. Не специалист, но подозреваю, что только горизонтальной гидроизоляцией не обойдется. Буду признателен за советы и соображения по этому счету.
Спасибо за внимание.
Иво вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 18:53   #2 или 232663
Гидроизоляция между фундаментом и стенами? Если да, то не проблема рулонку не разрезать, а согнуть на выступе и раскатывать дальше.
Старый 18.07.2015, 08:09   #3 или 232930
Иво
Не только стенами, я имел ввиду участок по перемычке, если смотреть вид сверху именно его отметил вопросами. Нужна ли на всем протяжении перемычки помимо горизонтальной гидроизоляции еще и вертикальная, сомнения вызывают т.к. справа уровень грунта пола будет выше чем в левой стороне (если смотреть по перемычке)?
Старый 18.07.2015, 11:52   #4 или 232937
Можно пройтись битумной гидроизоляцией, пару часов работы, зато полное спокойствие
Старый 18.05.2020, 14:34   #5 или 325319
Давно такой гидроизоляцией никто не интересовался.
У меня следующая ситуация. На одной из сторон имеется козырек/балкончик, есть выход чз "французское" окно. В месте установки окна раньше после косых дождей наблюдал появление воды. Ок, заизолировал снаружи CR-65, меньше стало значительно. Но в промежутке между кладкой и самим окном, монтажная пена и стиз, думаю сейчас вода появляется оттуда.
Поискал в инете чем можно решить вопрос - https://tstn.by/product/otsechnaya-g...kol-20kh0-2-m/ вот такое нашел, по идее мое решение, расклеить ленту таким образом чтобы одним концом заходило на раму, вторым на бетонную плиту балкона.
Кто то имел опыт с такой лентой?
Старый 18.05.2020, 22:28   #6 или 325323
Без картинок непонятно где и что и как ((
У меня в подвале труба заведена и было порой наводнение. Вокруг нее замотал "бентонитовый шнур". При намокании сильно увеличивается в объеме.
Думаю логичнее пообщаться с теми кто специализируется на гидроизоляции. Уж очень много разных вариантов, выбрать оптимальный может быть не просто.
Дом который почти не требует отопления VAR Статьи 19 30.04.2019 15:07
Ученые создали бетон, который сам восстанавливается Skiper Новости 7 13.05.2017 18:42
Гидроизоляция фундамента без цокольного этажа. Наташка1982 Утепление и изоляция 171 13.09.2016 10:58
Гидроизоляция стен от фундамента Densy Утепление и изоляция 1 27.03.2015 23:41
Дом, который и согреет и сэкономит News Статьи 9 06.03.2014 20:37
гидроизоляция фундамента, который имеет уступы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
