Старый 10.06.2011, 11:45   #1 или 8147
malex
Аватар для malex
Обсуждаем тут
Заливаю плитный фундамент. В качестве опалубки - xps.
Если оставлю XPS на открытом солнце на пару недель - ничё с ним не случится? Потом как зальюсь всё засыплю.
Можно ли будет ГИ наложить на торцы плиты там где XPS будет путём промазывания XPS мастикой а потом наложения ГИ? Или ГИ к XPS не приклеется мастикой?
Последний раз редактировалось Славка; 17.03.2012 в 14:29.
malex вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 12:08   #2 или 8155
У меня месяц ЭППС беспроблемно находился под солнцем пока не затянули клеем по сетке.
На листы гидроизоляции ЭППС клеил монтажной пеной.
Некоторые мастики разъедают ЭППС.
Старый 10.06.2011, 12:11   #3 или 8156
malex
Аватар для malex
У меня наоборот - приклеиваю гидроизоляцию к эппс а не эппс к гидроизоляции - так что тут я так понимаю важно сделать 100% примыкание самой ги к эппс - вот и думаю как это сделать.
в вашем случае такой проблемы не было - так как ги вы "клеили" к бетону а уже потом сверху эппс - и уже не так важно как он будет приклеен.
Старый 10.06.2011, 12:25   #4 или 8160
если у вас ГИ рулонная, то разница только в том, что вам надо удержать тяжелые листы ГИ на ЭППС, чтобы они не сползли вниз.
Я купил мастику по неопытности, хорошо что сначала пробовал на куске ЭППС.Начала разъедать. Пена прихватила к листу ЭППС так, что при отрыве лист отламывался. Так же есть клей для ЭППС, в таких же баллонах как и пена,под монтажный пистолет.
Старый 10.06.2011, 12:28   #5 или 8161
malex
Аватар для malex
Спасибо! А вы пену монтажную брали совершенно обычную? Или на что то нужно обращать внимание?
Старый 10.06.2011, 12:35   #6 или 8163
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от malex Посмотреть сообщение
Я клеил пеной и странно, но пену надо брать только профи - на пистолет. Преимущества
1. ГЛАВНОЕ - хватает приклеить раза в 3 больше плит
2. Меньше вздувается (Показалось)
3. Быстрее схватывается (Показалось)
4. !!! Крепче держит...
Клеил пока только на рулонную ГИ (фундамент). Скоро буду на фасад - тут думаю - клеть на пену или клей использовать?
Старый 10.06.2011, 12:38   #7 или 8165
malex
Аватар для malex
Пистолет к виду пены отношения не имеет - либо он есть либо нет ) Понятно что с пистолетом удобнее и расход меньше.
Как понять "пена профи"? Просто на балоне написанно "проффесиональная"?
Старый 10.06.2011, 12:44   #8 или 8168
Classic
Аватар для Classic
пользуюсь в основном такой
http://www.macrogarant.ru/component/...mart/Itemid,3/
Старый 10.06.2011, 12:45   #9 или 8169
Брал пену под пистолет, чтобы не суетиться из-за пересыхания не выработанного до конца баллона. Пену не экономил, выдавливал на лист ЭППС в 5-ти точках,прижимал,рядом клеил следующий лист. Перед оклейкой вытирал листы ГИ от пыли. Сейчас под штукатуркой по звуку не отличить, где ЭППС на зонтиках,где на клею. В качестве гидроизоляции использовался гидроизол,тяжелые листы на стеклоткани. Если у вас что-то аналогичное,задача будет зафиксировать ГИ,чтобы не юзалась.
Старый 10.06.2011, 15:10   #10 или 8210
TANYA
Выложу гидроизоляцию и утепление своего фундамента в катринках. Может кому пригодиться.
Фото1
Блоки пройдены праймером. Специально выбрала этот угол показать: все сколы, торцы на блоках ФБС лучше заделать. Тогда наплавлять гидроизоляцию будет качественнее и быстрее.
Фото2
Гидроизоляция стены, где не будет подвала.
Фото3,5
Гидроизоляция непосредственно стены подвала
Фото4
Моя бригада: мой папа и сын.
Только не делайте паяльной лампой как мы - очень трудоемко. Да и лампа, блин, то давление..., то прокладка... Одна морока с ней. Если есть возможность - лучше горелка с газовым баллоном.
Фото 6
Первый ряд утеплителя. Плиты техноплекс 50 мм толщиной на монтажную пену. Пена самая обыкновенная, в "Короне" покупала, "ЭКОН" по-моему название. Швы скотчем прошлась, так, на всякий пожарный.
Фото 7 - наглядный пирог.
Фото 8
Обратная засыпка: моя с сыном ручная работа
Фото 9, 10
Пошли верхние листы, обратно же на пену. Верх дополнительно посажен на дюбеля.
ID:	2486   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2487   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2488   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2489   Нажмите на изображение для увеличения
TANYA вне форума Ответить с цитированием
Отделка и защита цоколя (фундамента):материалы,технологии,фото. Мраморный Александр Наружная отделка 127 25.09.2018 13:31
Помогите разобраться с перекрытием цоколя STASIKAN Перекрытия 43 04.11.2011 20:04
Кирпич как опалубка для цоколя VitalisS Фундамент 3 24.10.2011 16:55
Утеплитель , теплоизоляция anz Изоляционные материалы 3 21.09.2011 22:14
Теплоизоляция цоколя/фундамента Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
