Старый 04.06.2012, 18:23   #1 или 82127
FlexoFF
По умолчанию Пол 2ого этажа на балках
Какие ньюансы есть по этому вопросу?
На данный момент ничего не застилал еще .. но планирую этим летом делать так:
1) Хочу обработать балки, антисептик и т.д. но чем конкретнее не знаю..
2) На толщину балки засыпать керамзит
3) Застилать 30ой обрезной доской (нужно ли ее обрабатывать)
4) Ламинат
5) Как\чем закрыть торцы балок (выходят на улицу (углублены в блоке).
Ну и какие есть еще варианты пола на 2ом этаже под жилые комнаты.
FlexoFF вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 19:07   #2 или 82140
1/ любым. на улице помощнее.
2/эковату сыпь-оно звук лучше изолирует
3/шаг балок?
4/можно и ламинат...тут сам решай. у меня половая доска.
5/ а фасад какой? надо же их поженить нормально
Старый 11.06.2012, 11:38   #3 или 83105
FlexoFF
3/шаг балок?
20см толщина балки
75 и 80 см расстояние м\у ними
кол-во 6 и 8 балок (2 пролета)
Старый 04.06.2012, 22:21   #4 или 82156
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
sergN,как я понял балки на улицу не выходят, на их месте только окошки, которые афтор хочет чем нибудь закрыть. я предлагаю из газосиликата вырезать квадратики, и на клей их туда загнать
Старый 05.06.2012, 10:34   #5 или 82225
FlexoFF
да все правильно.. Но я думал на раствор т.к. газосиликат на раствор у меня, а торец балки промазать антисептиком и положить квадратик гидроизоляции..
Старый 04.06.2012, 23:11   #6 или 82173
Zmeevik,
пусть фасад сфотает...а так можно залить каким масляным-хоьб борисовским лесохимиком
Старый 05.06.2012, 10:38   #7 или 82226
FlexoFF
Насчет антисептиков читал.. Но есть термоядерные..не для жилых и внутр. работ .. В принципе в этом году жить,там,еще не будем, т.ч. выветрится. Поэтому ищу эффективное за приемлимые денюжки
Старый 05.06.2012, 10:48   #8 или 82227
FlexoFF
Насчет чернового пола из доски.. помещение год еще точно не будет отапливаться..,стОит ли его ложить в этом году?
Старый 05.06.2012, 11:12   #9 или 82236
FlexoFF, дереву отопление и не нужно!
Стропилка почти ни у кого не отапливается на холодном чердаке.
Дереву не тепло нужно, а воздух и отсутствие сырости!
Старый 05.06.2012, 11:48   #10 или 82244
FlexoFF
Ну я насчет усыхания и т.п. Т.е. насколько мне кажется, что лучше будет уложить в этом году.. а когда дело дойдет до чистового пола, то будет видно усыхание и прочие "эффекты" времени
Гидроизоляция фундамента без цокольного этажа. Наташка1982 Утепление и изоляция 171 13.09.2016 10:58
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Пол 2ого этажа на балках Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
