Старый 30.10.2015, 12:05   #1 или 245279
О насосах Грюндфос Альфа 2
Тип файла: docx Насосы Grundfos Alpha2.docx (346.1 Кб, 2596 просмотров)
Старый 16.12.2015, 11:15   #2 или 245281
С 37 недели 2015 года у насосов Альфа 2 от Грюндфоса появились новые функции.
* Функция летнего режима. Защищает от закисания включая ежедневно на 2 минуты на минимальной мощности. Потребление около 0,8 Вт.
* Защита от сухого хода. С автоматическим перезапуском каждые 30 минут в течении 72 часов.
* Увеличенный пусковой момент. Даже если вы вырубили на лето насос и он всё же закис, то с пусковым моментом до 27 Н*м (для сравнение максимум у конкурентов 17, а у самого мощного шуруповёрта 30) и движением взад/вперёд разблокирует ротор насоса.
Ну и хочу анонсировать новинку, которая поступит в продажу в январе 2016 года, насос Альфа 3.
Фактически это та же Альфа 2, но добавлена функция балансировки системы отопления.
Как это работает?
На насос устанавливается специальный передатчик Альфа ридер, в планшет или смартфон приложение Грюндфос баланс и пошагово выполняя инструкцию настраиваем систему. Учитываются площади помещений, тип и количество радиаторов, а насос анализирует гидравлику при закрытых и открытых балансировочных кранах или кранах с преднастройкой и показывает через приложение "что крутить". Вот такая штучка
Монтажникам, оказывающим услуги по балансировке систем, можно альфу3 ставить временно, а потом ставить назад "родной" насос.
Старый 16.12.2015, 11:51   #3 или 245284
альфа 2L хоть по цене как-то терпимее.
Старый 02.09.2016, 20:22   #4 или 271232
freeze
Аватар для freeze
Подскажите, обязательно ли подключать к насосу провод РЕ(т.е. землю) или достаточно ноля с фазой?
Старый 02.09.2016, 21:36   #5 или 271240
Земля уберёт так называемые блуждающие токи и плюс защита от пробивки насоса. Поэтому я бы рекомендовал подключать землю всегда.
Старый 27.11.2017, 01:04   #6 или 299328
https://www.youtube.com/watch?v=sQZD47oXR7A
Старый 27.11.2017, 01:26   #7 или 299331
Толковый дядька, чтоб не говорили Обьяснить доходчиво может только тот, кто сам глубоко понимает предмет.
Старый 27.11.2017, 09:23   #8 или 299339
Valery_SY
Толковый дядька, чтоб не говорили ...
Но иногда несет откровенную туфту. Вопрос в том, как простому пользователю это распознать.
Старый 27.11.2017, 10:00   #9 или 299341
Да, бывает что и чушь несёт, но по насосам толково разложил, это, вроде как, его специальность первичная.
Старый 27.11.2017, 11:37   #10 или 299350
да. повеселил анализ по ТП и насосам.
там вообще не существует автоадапта. просто ставим старый насос. он будет гонять постоянный объем. там регуляция тоько качественная (термоклапан).
насосы для бассейнов и дренажные misha Водоснабжение и сантехника 7 13.03.2012 10:05
циркуляционные насосы nivnik Отопление 38 16.12.2011 20:33
Циркуляционные насосы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
