Старый 01.02.2018, 16:41   #1 или 302755
Alex77
Аватар для Alex77
По умолчанию ZALA
При разводке сетей по дому, планировалось ввести оптоволокно в дом (в прихожую розетку) далее от белтелекомовского модема витой парой в центр дома под лестницу, где должен стоять роутер/маршрутизатор. Туда были сведены витые пары из комнат. Про залу тогда не задумывались, планировалась тарелка. Теперь от спутника отказались в пользу ZALA. Вопрос вот в чем, от модема до роутера идет только одна витая пара, а Залу вроде разводят от модема до телевизоров. Что теперь делать? Искать удлинитель оптоволоконный (типа такого https://www.portative.by/opticheskie...ex-15-m-dtech/) и тянуть его от розетки в под лестницу, а там уже ставить модем? Только удлинитель нужен метров 10... или можно как-то по другому?
Старый 01.02.2018, 17:47   #2 или 302756
Забить на залу и выбрать какое IPTV
- или со смарт ТВ напрямую смотреть IPTV
- или подключить к телеку свисток с андроидом, который и будет показывать IPTV из интернета.
залу смотреть тока если уж совсем фанаты бульбо-зомбо-ящика.
Старый 01.02.2018, 18:59   #3 или 302757
Saburoff
Аватар для Saburoff
А зала не идет напрямую через приложение разве?
Старый 01.02.2018, 20:22   #4 или 302759
@Saburoff, судя по тому, что у них написано на сайте - идет
Старый 01.02.2018, 20:33   #5 или 302760
Nick_Shl
А разве ТВ приставка находится в отдельной сети? Если Белтелеком Раскин модем является роутером, то под лестницей можно обойтись простым свитчем.
Старый 01.02.2018, 21:05   #6 или 302763
http://zala.by/faq-int сюдя по картинками тут подключается просто витой парой. Так что витую от лестницы до телека надо проложить.
Но бывают особенности у провайдеров типа отдельного vlan на iptv и тогда так просто не будет. Не знаю что у залы есть.
Там ещё смарт зала есть и без приставки работает.
Старый 01.02.2018, 22:19   #7 или 302769
Saburoff
Аватар для Saburoff
Я попробую на днях на даче залу через приложение запустить.
Старый 02.02.2018, 02:23   #8 или 302776
я пользуюсь залой лет 7 наверно (как она появилась), подключение вот какое:
модем - от него витая пара на приставку -оттуда уже кабель на ТВ (у меня НЧ, тюльпанчики), может сейчас они у них и с HDMI есть я не знаю.
Поэтому вам @Alex77, ничего переделывать не нужно. От роутера идет витая на телек, так? Значит ставите там приставку у телека и все. Если вдруг вам еще и телек хочется в сеть воткнуть то поставьте еще один свич у телека и разветвите витую пару которая идет от модема.
Старый 02.02.2018, 06:52   #9 или 302778
Икс
Аватар для Икс
@Lama, есть нюанс. Приставка ЗАЛА включается в роутере в отдельный порт, где выключен какой-то параметр в настройках модема и обычный Интернет ч/ з него не работает. Я так с видео регистратором лоханулся...
Старый 02.02.2018, 13:01   #10 или 302817
Да есть такое дело, подзабыл, 4-й порт настроен на приставку, так было в начале, но потом вроде как стало пофиг в какой порт втыкать, не уверен. После 8-го вернусь в РБ, проверю если это будет актуально и отпишусь.
---------- Сообщение добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее было в 12:57 ----------
@Alex77, так если пока есть возможность прокидывать линии, то киньте вторую витушку на телек от модема и все, решите все вопросы.
Я у себя к телеку закладываю две витые пары сразу.
ZALA Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
