Старый 19.06.2014, 17:45   #1 или 191276
NCastle
По умолчанию Совет во устройству основания фундамента
Нужен совет, выкопал котлован шире чем дом на 2 метра с каждой стороны, сделал дренаж участка, вода высоко
С одной стороны нарвался, причем там где должен был быть угол дома , на захоронения деревьев - на глубине 1,5 метров, смещаю дом ниже, и при этом натыкаюсь на пласт или глины или глея голубого цвета, получается одна стена как раз на нем будет стоять, дальше по участку песок, в дренажных канавах и плывун встречается, - с участком просто "повезло"
Что делать с основанием, в земле планируется 1,4-1,6 метра, фундамент ленточный - монолитный
Советуют выбрать глей или глину на 30-40 см еще глубже и засыпать это все ПГС -ом с трамбовкой
Специалисты посоветуйте , что делать?
NCastle вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 18:10   #2 или 191281
serega
Я бы в таком случае делал плиту!
Старый 19.06.2014, 23:17   #3 или 191306
Сообщение от NCastle Посмотреть сообщение
Нужен совет, выкопал котлован ....
Нужно делать по проекту.
Специалисты сидят у себя на рабочих местах и ждут результаты вашей геологии и ваш проект, чтобы сделать расчеты и выбрать оптимальный для вашей ситуации вариант фундаментов, за что и получить достойное труда вознаграждение.
Только нафига вы вниз полезли без всего этого, остается загадкой
Старый 20.06.2014, 09:31   #4 или 191336
NCastle
проект польский, основание ленточный фундамент
Старый 20.06.2014, 09:51   #5 или 191338
Проект фундамента нужно разрабатывать на основе геологии данного участка. Даже геологии конкреного места на участке...
Невижу экономии на геологии, если вы такой котлован разрыли, у вас подвал будет?
Если да, то и так столько денег захороните, что стоимость геологии для вас копейки.
Если нет, то зачем было рыть котлован и выбирать такой глубокий ленточный фундамент и главное, не делать геологию, неясно....
Старый 20.06.2014, 10:37   #6 или 191341
Nick_Shl
NCastle, если с подвалом - лейте армированную плиту, а на нее ставьте ленту(стенки подвала).
Где гарантия, что специалисты не залажают? Где гарантия, что они не заложат "с запасиком", что приведет к расходам? Где гарантия, что "оптимальный" вариант не будет выбран "а потому что мне такие нравятся"?
Старый 20.06.2014, 11:01   #7 или 191342
NCastle
перепад высоты на пятне застройки 1 метр, вот и пришлось врезаться в горку
по геологиям соседей - уровень грунтовых вод высокий, подвала не будет, хотя и положил дренаж вокруг
---------- Сообщение добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее было в 09:55 ----------
вот и сделал бы геологию, по углам несущим дома, была бы одна информация, но я писал выше , что наткнулся на схрон кустов и деревьев на 1,5 метра не под всем пятном застройки, а немного с заходом на стену, а геологией не попали бы в это место и что дальше
Волнует больше залеж синей глины, или действительно выкопать еще 30 см и протромбовать пгс?
Последний раз редактировалось NCastle; 20.06.2014 в 11:50.
Старый 20.06.2014, 12:34   #8 или 191357
Даа перепад печальный (
А чем вам так глина не угодила....
Вы думаете, что сможете утромбовать 30 см пгса что б получится одинаковую усадку по всей длине стены с разным основанием? Нереально....
Если делать подсыпку то везде, что б равномерно усадка шла.
Хотя если других выходов нет, постораться, трамбовать по 5см пгс и щебнем уплотнить толк и будет...
Старый 20.06.2014, 16:59   #9 или 191402
NCastle, засыпайте ваши 2 метра песком с промбовкой и делайте плиту с рёбрами (это если платить за проект и разные там изыскания не про вас). Перепад в метр можно было сневелировать под плиту без таких тотальных раскопок (например у мну пол метра перепада на 8 метрах длины дома.. и нечего, всё ровно стало.
ЗЫ. Нахрена было колодец на балоте копать
ЗЫЫ. Перед закапыванием заложите туда трубы для геоконтура, потом ох как может пригодится...
Старый 20.06.2014, 17:15   #10 или 191407
Материковй грунт - никто так не утрамбует (если конечно грунт не насыпной). глина не глина - чем она вам не угодила? Если она на глубине ниже рпомерзания, то там - не столь важно вообще.
Делайте фундамент как по рпоекту - там подушка высотой 40см. Причем еще ина подбетонке 10см (у меня тоже был польский). Прораб с Арэсы мне сказал на такой фундамент можно 5этажку ставить.
совет по крыше. Вадим79 Крыша и мансарда 123 11.02.2021 00:13
Нужен совет по закладке фундамента Malinka Фундамент 0 11.11.2013 14:20
основания для приклеивания. slava111 Наружная отделка 7 20.04.2012 00:00
Совет во устройству основания фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:52. Часовой пояс GMT +3.
