Старый 15.02.2013, 00:16   #1 или 127371
AVT
По умолчанию Электрика в деревянном доме
Известно, что в домах из бруса, сложно проложить скрытую проводку.
Существует много способов. Но в любом случае есть единые требования к материалам и изоляции.
Можно ли применять металлорукав или гофрорукав? Или вся проводка должна быть проложена в металлических трубах?
AVT вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 00:24   #2 или 127379
Valery_SY
AVT, я в соседней теме приводил пример, как проводил медные трубы для проводки в деревянном потолке мансарды. Неделю назад заканчивал прокладку мягкой медной трубы 18*2 для подключения солнечного коллектора. Классная штука под электропроводку! Приятно так гнется в любом нужном месте. Если решитесь, рекомендую.
Книжечку по интересующей Вас теме прикрепляю к сообщению. Называется: "Вся правда о электромонтажных работах в деревянном доме." Идею о прокладке в медных трубах почерпнул оттуда.
Тип файла: pdf electromontag.pdf (3.03 Мб, 1212 просмотров)
Старый 15.02.2013, 22:21   #3 или 127561
скока стоит медная трубка за м.п.?
(я себе тупо в оцинковке положу. что с ней в эковате будет?)
Старый 15.02.2013, 22:40   #4 или 127565
Valery_SY
sergN, я по примерно по 20 злотых покупал трубы жесткие медные 22*1.
Старый 15.02.2013, 23:16   #5 или 127570
AVT
Спасибо за советы. Податливость и гибкость материала действительно важный момент )
Старый 15.02.2013, 23:28   #6 или 127576
в деревянном доме обязательно нужен кабель ВВГнг (негорючий)... и пусть в мен кидают тапками - пластиковая гофра, а потом можете совать хоть в медные трубы,хоть в чугунные....
Старый 17.02.2013, 11:34   #7 или 127757
Консультец
Аватар для Консультец
А пластиковая гофра зачем?
---------- Сообщение добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее было в 10:32 ----------
Сообщение от AVT Посмотреть сообщение
Применение рукавов нормативными документами не предусмотрено, а дальше - как душа пожелает. Только что отписался про это в общей теме про проводку.
Старый 03.03.2013, 10:28   #8 или 129936
AVT
Интересно, неужели в Европе такие же требования по прокладке электрокабелей в деревянных домах в металлических трубах с толщиной стенки 2 мм ?
Не устарели ли "наши" требования? )
Современная автоматика позволяет отследить и обесточить "проблемный" кабель до возникновения условий, при которых возможно возгорание.
А провести скрытую проводку в деревянном доме в металлических трубах, по всем правилам на 100%, к сожалению, практически не возможно.
Старый 03.03.2013, 23:06   #9 или 130087
Valery_SY
... А провести скрытую проводку в деревянном доме в металлических трубах, по всем правилам на 100%, к сожалению, практически не возможно.
Ну почему же? Это просто займет некоторое время и нужно расстаться с некоторой суммой денег. Но думать каждый раз, как услышишь шорох в стене, доберется мышь до проводов в этот раз или нет, как-то не очень приятно. А если доберется, и даже современная защита сработает, что делать потом? Неделю назад был в одном каркаснике и наблюдал, как электрик металлорукав хозяевам переводит. В районе распредкоробок он размотан или отутствует местами вообще. Толку с такой защиты - ноль, имхо. Но ведь он есть!
У меня на мансарде получилось как-то так.
Название: У щитка освещения.jpg
ID:	32141   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Каналы под провода в потолке мансарды.jpg
ID:	32142   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Каналы под провода в потолке мансарды и на чердаке.jpg
ID:	32143   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Свет на чердаке.jpg
Старый 03.03.2013, 13:15   #10 или 129954
AVT, толстая труба-это сейчас для наружки в стили лофт или техно.
для прятать-металлгофра.
пластиковая гофра...для..хрен его знает....
есть ещё короба белые.
поставщики могут сделать любые испытания.
но голова должна быть на плечах.
электрика в доме-это комплекс оборудования и мероприятий.
иногда можно и вообще без гофры ...
всё зависит от того - ,что стоит , где стоит ...
нет смысла орать- так нельзя , а так можно.
надо смотреть комплекс.
мы же не поСНиПам строим , а по уму!
Электрика sanyok Литература и инструкции 16 22.02.2013 20:57
Моя электрика Дом 160 м2 netskiller Электрика 31 02.01.2013 22:58
Просим помощи электрика!!! для котов приюта. likazag Животный мир 2 16.10.2012 13:23
Интернет для электрика technic Литература и инструкции 0 27.08.2012 19:39
Двойная стена в деревянном домостроении. Pilot Статьи 12 27.02.2012 14:08
Электрика в деревянном доме Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
