Старый 15.10.2011, 21:52   #1 или 31551
-AD-
Аватар для -AD-
По умолчанию Перекрытие колодца
Может у кого есть схема армирования перекрытий(крышек) колодцев? Стандартные крышки не подходят. Диаметр отверстия 1,6м. Диаметр крышки 1,8м. В наличии есть арматура следующих диаметров: 12, 10, 8 и 5. В крышке надо оставить отверстие для люка. Где его лучше делать: по центру или со смещением как у заводских. Какой маркой бетона заливать?
Старый 15.10.2011, 22:37   #2 или 31559
-AD-, а что вам мешает крышкой 1.8 накрыть кольцо 1.6?
Люк делается со смещением для того, чтобы на лестницу было удобнее становиться.
Люк как раз и укладывается над ней.
С середины кольца искать ногами лестницу и потом вылезать - это экстрим.
Старый 15.10.2011, 23:28   #3 или 31568
-AD-
Аватар для -AD-
В продаже есть только 1,5м и 2м. 1,5м - мало. 2м - много, надо привезти, разгрузить, обдолбить, затем снова кран для монтажа. Решил, что проще и дешевле залить.
Старый 15.10.2011, 23:38   #4 или 31570
Обычная арматурная сетка в один ряд в нижнем слое.
Старый 16.10.2011, 00:44   #5 или 31578
-AD-
Аватар для -AD-
Сетка разная бывает. И не хлипковато ли?
Нашел в нете рисунки армирования, но там ни шага, ни диаметров. И наличиствуют два слоя.
Над крышкой будет 0,5м земли, над отверстием бетонное кольцо диаметром 0,7м и высотой 0,5м и чугунный люк.
Старый 16.10.2011, 01:00   #6 или 31580
Чего хлипко? В обычных вообще проволоку ф 4 используют. Хотя они тоже по маркам отличаются.
Положи ф10 арматуру с шагом в 10 см. Только ещё: сколько прутьев было вырезано из арматурной сетки для получения отверстия, столько же следует добавить в оставшуюся часть
Старый 16.10.2011, 01:06   #7 или 31583
Кстати видел одно интересное армирование. Думаю оно будет эффективней просто сетки. Звездой многоконечной
Во нарисовал нечто подобное.
.. а если ещё лучи, как у солнышка, пустить коротенькие ) танки будут ездить
Старый 16.10.2011, 01:30   #8 или 31584
-AD-
Аватар для -AD-
Спасибо, звезду эту вязать вокруг отверстия?
Надо бы сюда Pavel_GGS заманить. Как эксперта.
Старый 16.10.2011, 01:47   #9 или 31588
-AD-, слишком много чести какой-то крышке )))
Армируйте как угодно. Тут класс ответственности нулевой.
А полметра грунта точно выдержит... Толщину крышки главное сделайте сантимов 7.
Старый 16.10.2011, 02:47   #10 или 31590
-AD-
Аватар для -AD-
просто не хотелось бы провалиться в ...
крышка над септиком.
Перекрытие деревянными балками санче Перекрытия 341 19.06.2023 14:04
Чердачное перекрытие VAR Перекрытия 78 11.12.2021 11:46
Перекрытие колодца Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
