Старый 17.06.2013, 18:36   #1 или 147096
alonecat
По умолчанию фундамент с высоким углом. Насколько это критично для ГС?
Дано: при заливке фундамента (8х10) в ходе определенных ситуаций (заканчивали ночью) не удалось проконтролировать 1 угол и он получился выше остальных на 4,5 см.
Т.е. перепад между всеми углами (1-3) примерно в 3-5 мм (что вполне приемлемо), а этот (4) ушел вверх. Причем на всем протяжении 2-х стенок (10 и 8 м), образующих угол 4, они условно ровные , но за 3 метра до угла начинается подъем горизонта к нему.
Вопрос только в следующем: насколько критичен такой перепад для ГС блоков?
Я в курсе про рекомендации производителя Ytong (отечественные таких рекомендаций не выпускают, видимо) о допустимых перепадах фундамента в 3 см, которые нивелируются раствором.
У меня по сути надо подрезать на 2-3 см 10 шт блоков, чтобы вывести в уровень 1-ый ряд. На Избе (форумхаус.ру) такие примеры видел, но тревожит вопрос: блок ГС более-менее держит строго вертикальные нагрузки, а тут 10 шт. будут клиновидной формы и нагрузки, соответственно будут распределяться чуть по-другому. Что скажите?
Фундамент jktu2702 Фундамент 0 26.03.2013 22:35
фундамент из б/у ФБС holod Фундамент 30 21.11.2012 19:59
Внесение изменений в проект на этапе строительства. Насколько далеко можно зайти? sun Организационные вопросы 9 28.04.2012 01:56
фундамент с высоким углом. Насколько это критично для ГС? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
