Старый 29.11.2022, 03:09   #1 или 331124
Jurik
По умолчанию Стык из силикона, шириной 16мм - нормальное решение?
Здравствуйте! Установили мне душевой поддон 120х80 к стене, но проблема, что он по краю имеет некоторую неровность. Сначала попробовали на силикон приклеить уголок (типо плинтус для сантехники), но спустя очень короткое время начали коробиться края плинтуса, пришлось оторвать. Если сделать шовчик 45градусов из силикона, чтоб был, как будто плинтус и перекрыл кривизну - то надо 16мм шириной и сложновато пока сделать это аккуратно на большом расстоянии, особенно угол...а частями силиконить вроде бы нельзя - говорят, что не приклеится к прошлому высохшему силикону. Пока пробую Ceresit белый 15, пока не очень удачно (точнее отдельные куски по 50см - симпотичные )
Как лучше поступить, чтоб было аккуратно и надежно (чтоб плесень потом долго не появлялась)?
Слышал еще, что лучше закладывать демпферный шнур и поверх уже силиконить, но его нигде пока не нашел в крупных строительных магазинах...Либо может можно каким другим типом герметика попробовать (полиуретановый, например), тогда я бы сначала прошел одну сторону, а потом, после высыхания, вторую.
Jurik вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.11.2022, 11:23   #2 или 331125
я использовал MS полимер - соудаловский, который фикс олл. Не плесневеет вообще. при желании его сверху даже красить можно. Буржуи уже вообще ушли от классических силиконов в сторону гибридных.
Старый 29.11.2022, 22:49   #3 или 331129
Jurik
А очень широкие швы доводилось им делать?
Старый 30.11.2022, 10:30   #4 или 331132
Сообщение от Jurik Посмотреть сообщение
да, и он прекрасно стыкуется с высохшим слоем.
Старый 01.12.2022, 01:18   #5 или 331138
Jurik
Попробовал ради эксперимента нанести новый силикон на высохший силикон на салфетке и оторвать один кусок от другого - есть адгезия и местами даже хорошая! Поэтому и на стыке поддона со стеной нанес в некоторых местах силикон поверх застывшего силикона (где с первого раза не получилось). Будет служить - так будет, нет - оторву целиком и переделаю.
Что косается новых типов герметиков - то, наверное, с ними есть проблемы с демонтажем в случае утраты внешнего вида? Или возможно без сверх-усилий удалить?
Старый 01.12.2022, 13:47   #6 или 331141
Удаляется точно также, плюс у соудала есть silicon remover.
Старый 02.12.2022, 02:44   #7 или 331142
Jurik
Спасибо, как нибудь испытаю этот герметик!
Может знакома такая проблема - плесень по герметику в деревянных стеклопакетах - если там старый плесневый гермет вырвать и заполнить ms - герметом - проблема с плесенью уйдет?
Старый 02.12.2022, 13:16   #8 или 331143
Предварительно надо обработать места средствами от плесени.
Полипропилен 16мм JTV Водоснабжение и сантехника 2 25.10.2017 12:25
Куплю остатки блоков шириной 100 мм Alexus Куплю 4 23.05.2013 15:35
Стык стропильных систем различного типа Семиход Крыша и мансарда 1 18.04.2013 00:20
Вагонка из ольхи, сорта: Прима,Экстра,А,В; размер:т.16мм * ш.85мм * дл.2-3м vagonkabel Пиломатериалы 0 07.01.2013 09:39
Вагонка сосна (РБ),сорта А и АВ,т.16мм*шир.96,110мм*6 м Цена от 60 000 бел.руб/кв.м vagonkabel Пиломатериалы 0 05.01.2013 06:15
Стык из силикона, шириной 16мм - нормальное решение? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
