Старый 14.06.2015, 22:38   #1 или 229632
Alessio
Аватар для Alessio
По умолчанию Организация системы водоснабжения от скважины.
Планируется следующая система водоснабжения, есть пару вопросов.
От первого насоса идет магистральный водопровод к которому запитаны Баня, Еврокуб, Беседка.
Второй насос стоит на раздачу (автополив).
Вопрос:
- Как организовать включение/выключение насоса при наполнении еврокуба.
- Не будет ли выключение насоса при наполнении еврокуба блокировать воду для других точек водораздач.
Насос в скважине http://catalog.onliner.by/pump/omnigena/jy_1000 с автоматикой http://pompina.by/index.php?route=pr...&product_id=53
Старый 14.06.2015, 23:15   #2 или 229640
ignatov
Аватар для ignatov
Если скорость наполнения еврокуба некритична, поставьте клапан от бачка унитаза. Если нужно быстро - электроклапан и дачик уровня воды. В обоих случаях насос автоматически будет отключаться по достижению заданного давления.
По Вашей ссылке поверхностный насос, который вряд ли достанет воду с глубины более 8-9 м.
Старый 14.06.2015, 23:22   #3 или 229642
Alessio
Аватар для Alessio
@ignatov, насос воду достает, и работает, тут проблем нет.
Насос автоматический выключится не пострадают ли другие водораздачи?,
Моешься в бане еврокуб выключил воду, предположим я закрыл кран и открыл его в бане снова, датчик протока открыл воду насос заработал, вода добежала до еврокуба он ее опять выключил.....
Старый 14.06.2015, 23:25   #4 или 229643
Если электроклапан перед кубом, то всё хорошо будет
Старый 16.06.2015, 18:18   #5 или 229826
Коль насос качает великолепно, рекомендую посчитать вариант с дополнительной насосной станцией, а может быть и даже просто с насосом.
Старый 16.06.2015, 18:26   #6 или 229828
@Korvet068, так там дополнительно насос и ставится. Только от еврокуба, где водичка подогреется для полива. Врубить два насоса на одну скважину: 1) не хватит дебета, 2) насосы будут конкурировать.
Старый 16.06.2015, 20:46   #7 или 229831
Даже на одной трубе всасывания? Естественно на входе обоих обратные клапана должны быть
Организация водоснабжения в доме на привозной воде. Korvet068 Водоснабжение и сантехника 118 15.06.2016 14:54
Посоветуйте насос для скважины OleCraNon Водоснабжение и сантехника 5 21.02.2015 22:36
Материал трубы для скважины OleCraNon Водоснабжение и сантехника 6 28.02.2014 17:57
Организация кооператива (по благоустройству, газу и т.п.) vitalorpik Организационные вопросы 16 30.07.2012 11:53
Бурение скважины. Sasa4u Водоснабжение и сантехника 0 12.07.2012 12:19
Организация системы водоснабжения от скважины. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
