Старый 21.03.2013, 21:34   #1 или 133658
sitivis
Аватар для sitivis
По умолчанию Посоветуйте, что можно изменить в кухне
sitivis вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 21:48   #2 или 133663
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
я бы развернула мойку, чтоб сделать больше рабочую зону между мойкой и плитой - это самое то место для нарезки и прочего, а оно совсем маленькое.... ну и между мойкой и холодильником тож вставить тумбочку желательно....
есть большая вероятность, что когда будете жарить блины на масленницу, то окно будет заляпано жиром....
Старый 21.03.2013, 22:38   #3 или 133680
sitivis
Аватар для sitivis
Между мойкой и холодильником в нижнем шкафчике планируется посудамойка
Старый 21.03.2013, 22:57   #4 или 133691
Dafna
Аватар для Dafna
Сообщение от sitivis Посмотреть сообщение
- если так как на рисунке, то не сможете открыть до конца дверцу посудомойки - будет ручка соседнего шкафчика мешать.
предлагаю мойку сместить на место варочной, варочную на место барной стойки.
барную или убрать, а лучше сдвинуть дальше и сделать вровень со столешницей по высоте. еще лучше под ней шкафчики разместить. будет очень удобно.
Последний раз редактировалось Dafna; 22.03.2013 в 01:15.
Старый 22.03.2013, 10:41   #5 или 133795
sitivis
Аватар для sitivis
Варочную перенести нельзя там подвод газа и вентиляции. Если сделать барную стойку ниже будут проблемы с подбором стульев. Про открывания посудомойки надо уточнить (спасибо). если под барной стойкой сделать шкафчики сидеть удобно будет?
Старый 22.03.2013, 10:48   #6 или 133799
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
sitivis, чтоб посудомойка открывалась, делается зазорчик-уголок.. в общем, мебельщики в курсе
Старый 22.03.2013, 16:08   #7 или 133869
Dafna
Аватар для Dafna
газ
от места входа можно гибким шлангом подключить (допускается Мингазом),
а еще как вариант - заменить газовую плиту на электрическую варочную поверхность (тоже есть свои плюсы- на современных эл.варочных готовить быстрее, нет копоти - сохраннее отделка, не потребляется при горении кислород, не выделяется излишняя влага - т.е. не душно)
вентиляцию гофрой провести (можно замаскировать), но в вашем случае думаю можно напрямую в стене отверстие сделать с выводом наружу отработанного воздуха.
барная стойка.
надо решить для себя для чего она нужна и нужна ли вообще. рабочих поверхностей на схемке маловато. тот вариант что я предлагаю более функциональный. если сделать свес столешницы см 20, а нижние шкафы-40 глубиной, то можно совместить функции - к функции барной добавится рабочая поверхность - бутерброды порезать, чай кофе приготовить, кроме того удобно готовую еду с варочной подавать/выкладывать (в варианте если варочную перенести), + нижние шкафчики это дополнительная зона хранения (всегда плюс).
посудомоечная машина
ее не размещают в крайнем шкафчике. т.к. ширина ее 60 см, соответственно не должно быть боковых стенок нижнего шкафчика.т.е. она вставляется в проем образованный стенками смежных шкафчиков.
Старый 22.03.2013, 16:46   #8 или 133879
Категорически согласен!
Основных минусов у электро только
1. тарифы на электроэнергию
2. ограничение по отведённой мощности
3. выше шанс поиметь аварию на линии и прочие проблемы с перебоями поставки энергии
---------- Сообщение добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее было в 15:43 ----------
З.Ы. Ни когда не понимал смысла в переплате духовка+варочная, если духовка устанавливается под варочной поверхностью. Тогда уж лучше отдельная плита
Старый 23.03.2013, 07:57   #9 или 133977
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
смысл в том что вокруг плиты нету щелей, которые постоянно забиваются всяким "добром" и за плитой дыры тоже нету.
---------- Сообщение добавлено в 05:57 ---------- Предыдущее было в 05:55 ----------
elena5432,поставить посудомойку так, как на этой схеме не проблема, не вводите в заблуждение человека. лучше конечно что бы шкаф слева был какой-нибудь, но если нету - то можно и без него
Старый 23.03.2013, 11:21   #10 или 133988
Oksik
Аватар для Oksik
Рецепты: 16
sitivis, а мебель именно в этих размерах должна быть? ни больше, ни меньше?
Если развернуть мойку, как я предложила, то можно и посудомойку, соответственно, перенести ближе к плите. Тут разницы никакой. Будет "от перемены мест слагаемых сумма не меняется"
---------- Сообщение добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее было в 09:17 ----------
п.с. у меня очень похожая по планировочке кухня по этой стенке. Но я я саму кухню планирую делать не так. во мои зарисовки (это пробы, кухня будет меняться)
---------- Сообщение добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее было в 09:20 ----------
там, где заканчивается мебель как раз и начинается окно. Но я под окно буду ставить обычный стол
Вытяжка в кухне Tiger Вентиляция и дымоходы 105 13.09.2019 04:28
Посоветуйте, пожалуйста!!! Ule4ka Внутренняя отделка 8 07.01.2012 23:17
Помогите расставить мебель на кухне Славка Мебель 76 06.09.2011 00:49
Как изменить расстояние до выгреба в готовом паспорте застройщика?! Хатанга Проекты и проектирование 3 11.08.2011 17:44
Посоветуйте, что можно изменить в кухне Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
