Старый 25.07.2011, 00:58   #1 или 16497
Peligrin
Аватар для Peligrin
По умолчанию Армопояс под мауэрлат
Помогите решить такой вопрос - можно ли обойтись без армопояса в моем случае?
франтоны уже почти готовы - сегодня залил перемычки - те завести армопояс под франтон уже не получится (все как на фото только теперь там еще и перемычки) , боковые стороны подняты на два блока
Угол 37 градусов, кровля забудовская ЦПЧ,
дом не большой 8,5х9,8
Центральный прогон будет из двух стропил 200х50, столбик скорее всего только один почти по центру - длина прогона 9800
Убедил меня один товарищ что достаточно будет при моей стропилке обойтись таким рецептом : в блоке отврестие на 5-6 см , вставить шпильку D12 и залить раствором.
Как думаете достаточно будет такого решения?
ID:	5272   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5273   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5274   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Р-13 Разрез.jpg
Старый 25.07.2011, 08:19   #2 или 16509
можно если под плитами есть пояс и поверху блоков мауэрлат
только столбы догоняй до верхнего прогона. да и прогон бы взять 200х100. лучше 250х100.
у тебя в зоне опирания у мауэрлата есть свободное место. сделай еще как по старинке каждую вторую ногу скруткой прикрути и в плиту в районе петли забетонируй
Старый 25.07.2011, 11:21   #3 или 16529
Peligrin
Аватар для Peligrin
Да армапояс залил,
сейчас все в таком состоянии как на фото
а сделать нужно как на рисунке?
Прогон хочу сделать из двух 200х50 - в смысле скрутить их вместе - как бы и получится 200х100 но цельный крепче был бы
(оказывается - хороший лес сегодня дефицит - особенно за кредит)
или все же поискать нормальный 250х100 ?
ID:	5282   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5281   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5280   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5283   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5284   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Р-09 Разрез3.jpg
Старый 25.07.2011, 11:27   #4 или 16531
Peligrin
Аватар для Peligrin
Вопрос по столбам -
я хотел сделать как на рис 1 из бруса 150х100
или может лучше из кирпича и как на рис 2
а надежнее будет наверное третий вариант из брусков?
ID:	5286   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5287   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.07.2011, 21:22   #5 или 16642
3 вариант жеще делает прогон. меньше изгибаться будет. соответственно распора на стены не будет.
а столбы попадают акурат на среднюю стену ?
Старый 26.07.2011, 09:11   #6 или 16711
Peligrin
Аватар для Peligrin
Столбики получаются немного не по центру,
наверное в месте опирания столба нужно в плите растрвором залить пустоты?
Название: Р-13 Разрез33.jpg
Старый 26.07.2011, 23:29   #7 или 16838
снизу уложи лежень для распределения нагрузки. если конечно там в стене он не спрячется. оно и так конечно будет нормально. плиты потянут огого. но всетаки он напрашивается. хотябы по полметра в сторону от стоек. или что аналогичное. если не судьба то и так нормально. только торец на гидроизоляцию
а так нормально 3-4столба и прогона хватит 200х100 выше криши
Старый 26.07.2011, 23:53   #8 или 16852
Peligrin
Аватар для Peligrin
это как на рисунке?
а если залить квадрат под столбики метр на метр ,сантиметров на 3-4
а внутрь арматуру чтоб легла поперек центральной стены - то по сути получится тот же лежень?
Название: Р-13 Разрез44.jpg
Старый 26.07.2011, 23:57   #9 или 16854
поперек плит.
можешь и квадрат армированый.
особо не грузись. в тех местах плита хорошо держит поперечную силу. просто распределить на несколько ребер
Старый 12.08.2011, 00:22   #10 или 20160
Peligrin
Аватар для Peligrin
поперек плит.
С армированным квадратом я погорячился, его там некуда залить,
получилось только попорек плит, на два соседних ребра под каждый столбик, по 4 прута D12
Такая конструкция заменит лежень?
Армопояс под мауэрлат Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
