Старый 08.03.2013, 21:11   #1 или 131063
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
По умолчанию Лестница-стремянка своими руками за 10 минут и 1 доллар.
Пока еще не приобрел себе заводскую лестницу-стремянку.
А потребность в ней периодически возникает: при зимней обрезке деревьев, при сборе плодов, при монтаже некоторых элементов.
Пользовался ящиками, но однажды они меня крепко подвели.
Лестниц нужно иметь несколько, одну из них сделал из легкой, из распущенной доски. А в феврале, когда пришла пора серьезно обрезать сад, пришла такая идея.
Итак:
1. Берем 3 доски где-то шириной 120-130 мм, толщиной 25 мм и длиной 2,5 метра (+-0,5 м). Доски выбираем так, чтобы не сильно прогибались и не имели больших сучков посередине.
2. Распускаем их вдоль дисковой пилой. 2 доски дополнительно распиливаем на планки-ступеньки по 55 см (шт 8-10).
3. 2 доски располагаем параллельно (на расстоянии 40 см друг от друга), наносим по всей длине метки через 35 см и сверху шуруповертом прикручиваем ступеньки (по 2 шурупа длиной 45-50 мм).
4. Вверху с тыльной стороны также прикручиваем планку. Берем петли (можно от старых дверей, окон) и прикручиваем к этой планке.
5. На края 2-х других досок также прикручиваем петли.
6. Кладем лестницу лицом вниз, вставляем петли в друг друга, доски располагаем одна над другой (параллельно ногам лестницы). Доски соединяем минимум в двух местах планками (достаточно по одному шурупу). Это убережет лестницу от разваливания из-за выехавших петель.
7. Для разборки лестницы-стремянки и превращения ее в обычную лестницу достаточно выкрутить один шуруп. Либо, при использовании рояльных петель, потребуется выкрутить петли.
Лестница очень надежна при обрезке в снегу (достаточно лишь утопить ее в снег. Думаю, не будет проблем и при сборе урожая (придавив ее немного в землю). При других строительных работах возможно понадобится страховка в виде соединения ног планками или веревкой от разъезжания.
Старый 08.03.2013, 21:13   #2 или 131064
Saburoff
Аватар для Saburoff
ozzie, огонь... но петли на шурупах вверху лестницы - до поры до времени... вываливаюцца они... буду на даче скину свой вариант... смотри осторожно...
Старый 08.03.2013, 21:15   #3 или 131066
ozzie
Аватар для ozzie
Лестница легка, прочна и удобна.
Очень помогла этой зимой. Зайцы довольны.
Старый 08.03.2013, 21:17   #4 или 131068
Saburoff
Аватар для Saburoff
ozzie, да и еще... там где поперечины (ступени) я зарезал на треть доски... саму несущую палку... и ступени немного утопил... так надежнее..
Старый 08.03.2013, 21:19   #5 или 131069
ozzie
Аватар для ozzie
Мне кажется, моя 100 кг выдержит на любой ступеньке.
Старый 08.03.2013, 21:22   #6 или 131070
Saburoff
Аватар для Saburoff
ozzie, сразу - не вопрос.. и триста... но я как-то летел с такой, похожей лестница... теперь только зарезаю... опора ступени намного больше... держится не только на саморезе...
---------- Сообщение добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее было в 20:21 ----------
ozzie, да и я что-то уже 105 стал весить...
Старый 08.03.2013, 22:07   #7 или 131082
gutkova
Хорошая темка, молодца
gutkova вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 23:05   #8 или 131099
BOTANIQ
ozzie, Пусть тебе кто-нибудь подстраховывает, пока ты на ней стоишь. Единожды упав, потом с опаской ко всему относишься. И как очень точно заметил
Saburoff, зарезать на 1/3 обязательно. А если често я когда один раз навернулся с такой, попросил у своих на ДР подарить не алюминиевую, она и стремянка и выдвигается метров на 8.
Старый 09.03.2013, 01:11   #9 или 131127
ozzie
Аватар для ozzie
BOTANIQ,
у меня 3 деревянные самодельные лестницы (2,7 м, 3,7 м и 6 м).
Нигде не зарезал, вкручивал по 2 самореза на сторону (4 на ступеньку).
Можно еще под сабуроффский вес по одному гвоздю или саморезу добавить.
Старый 09.03.2013, 01:18   #10 или 131131
Saburoff
Аватар для Saburoff
ozzie, надежнее зарезать... не намного больше затрат по времени, но "летать" не придецца... шурупы, гвозди от времени в дереве болтацца начинают... расшатывацца.. и в итоге - "полет шмеля"... бай Б. чтоб с небольшой высоты...
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Пруд своими руками LexXx Водоёмы и бассейны 78 14.06.2018 09:42
Электропроводка своими руками Krasty Электрика 4 08.03.2013 21:26
Лестница своими мозгами Zlusya Статьи 44 23.10.2012 17:10
Лестница-стремянка своими руками за 10 минут и 1 доллар. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
