Старый 03.07.2013, 22:52   #1 или 149065
Andy
По умолчанию Пол в парилке и моечной
Планирую делать пол в парилке и моечной из плитки. Подскажите, пожалуйста, подойдет ли такое основание под плитку:
Andy вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 23:07   #2 или 149069
Я делал так. Трамбованный грунт, пенопласт от пяти до 8 см. Где как получилось потом бетонная стяжка от пяти до восьми см. Ну и сверху уже плитку уложили.
Старый 03.07.2013, 23:15   #3 или 149074
Andy
А как такой вариант показал себя в эксплуатации: пол не холодный? зимой пользуетесь? сырости нет?
Еще интересует можно ли на такой пирог ставить металлическую печку без выполнения отдельного фундамента по нее?
Старый 03.07.2013, 23:18   #4 или 149076
Металическая печка весит кг. 50. Ее на любой пирог ставить можно. Пол нормальный. Такой, какой и должен быть пол из плитки при людом способе его устройства. А сырость тут скорее не от пирога, а от вентиляции.здесь подробнееhttp://www.domsovetov.by/showthread....t=%E1%E0%ED%FF
Старый 04.07.2013, 00:26   #5 или 149081
Andy
Спасибо, посмотрел. Очень познавательно. Отличная баня.
Скажите, а перегородку между парной и моечной (на фото вроде из кирпича) ставили прямо на эту же стяжку или был фундамент?
Старый 04.07.2013, 00:38   #6 или 149085
Пере городки на не глубоком фундаменте.
Старый 04.07.2013, 12:52   #7 или 149140
seeker
Аватар для seeker
Я в местах планируемых перегородок кидал в стяжку дополнительно к сетке по арматурене.
Старый 05.07.2013, 00:49   #8 или 149252
Andy, если как по рисунку, то у вас слой ЭППС будет просто не дешевым наполнителем вдоль стен- чистовая стяжка не должна касаться фундамента, она должна быть выше него..
Старый 05.07.2013, 11:37   #9 или 149303
толщина ППС по грунту 10см.не менее.
---------- Сообщение добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее было в 10:36 ----------
а вот накуя вам 7 см стяжки по ППС?.
Старый 05.07.2013, 11:53   #10 или 149307
10см что бы уменьшить расход на отопление? Для бани вполне хватит и пяти. Вообще надо смотреть сколько позволяет положить стяжка.
Окно в парилке JTV Окна, двери 26 27.06.2016 16:02
Вентиляция в парилке. Alessio Строения на участке 79 15.08.2012 23:33
Пол в парилке и моечной Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
