Старый 28.08.2012, 16:23   #1 или 96889
Сергей84
По умолчанию Углы наклона вальмовой кровли
Всем привет!Вроде нигде не увидел на форуме этой инфы, решил создать тему.
Ситуация.На данном этапе разрабатываю себе архитектурный проект (точнее дорабатываю типовой под себя).Решил строить 1-эт. дом с вальмовой кровлей из м/ч. Размер дома (прямоугольник) в плане 14мх12,8м.Если с карнизами (+800мм) 15,6мх14,4м. А то я для 4-х скатов заложил угол 30гр. и чтобы его выдержать надо делать высоту конька 4,15м,а его длина составит 1,24м, а хотелось бы конек ниже и длинее (вроде так красивше).
Вопрос: какой минимальный угол возможен для скатов?Спасибо!
Сергей84 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 18:52   #2 или 96909
1/рисуй.
2/минимальный угол зависит от материала кровли , от стропилки и от вкуса автора.
Старый 28.08.2012, 19:19   #3 или 96915
Optimist
Аватар для Optimist
Есть такой "народный" рецепт:
высота принимается равной высоте этажа.
В остальном, да, на вкус и цвет, как говорится.
Старый 28.08.2012, 19:25   #4 или 96917
можно разные углы сделать, если так необходимо удлинить конёк, у вас практически шатровая получается, или может до шатовой изменить, но металлочерепица для таких кровель не самый лучший вариант, много отходов, а минимальный угол для металлочерепицы нужно смотреть в каталогах по м/ч, где-то около 15-20 гр. вроде бы.
Старый 28.08.2012, 21:47   #5 или 96931
Сергей84
Всем спасибо за ответы!Почитал тех. карты на монтаж м/ч - написано можно 15-20гр.Буду делать как планировал - 24гр. высота будет 3,5метра. По поводу перерасхода согласен, но ведь при этой конструкции так по всем материалам (кроме штучных-нат.черепица,цпч).М/ч планирую из-за более простого монтажа и технологичности, ну и вид устраивает.
Старый 28.08.2012, 22:55   #6 или 96951
Сергей84, для мч выгодно двускатка.
иначе лучше гибкую класть. (нарезки много для мч)
Старый 28.08.2012, 23:41   #7 или 96976
Optimist
Аватар для Optimist
не факт. считать надо.
Старый 29.08.2012, 13:20   #8 или 97097
У меня шатровая, дом одноэтажный угол по проекту (строю без отступлений) 20 градусов. Материал кровли металлочерепица. Уже взял на металлпрофиле призму, обрезков действительно будет много. При площади в 250 квадратов отходов будет порядка 100. Но по стоимости это просто квадараты, а в стоимости покрытия кровли больше половины - доборка и водосточка. Гибкая черепица к сожалению не нравится ни мне ни моей супруге, и за свои пристрастия придется выложить лишнюю тысячу на обрезки.
Старый 29.08.2012, 15:37   #9 или 97129
Optimist
Аватар для Optimist
Вы забыли про OSB плиту для битумки. Сколько бы она стоила для вашей крыши?
Старый 29.08.2012, 17:57   #10 или 97156
Сообщение от Optimist Посмотреть сообщение
Та тысяча про которую я говорил, это не разница в стоимости между битумкой и МЧ - это стоимость обрезков.
Вентиляция кровли sanyok Крыша и мансарда 41 11.04.2013 12:49
Программка для расчета кровли(ВRAAS) Evgenia Программы для строительства и дизайна 9 28.02.2013 17:08
Лидер кровли. Современные строительные материалы. liderkrovli Кровельные материалы, водосток 5 16.11.2012 20:42
Углы наклона вальмовой кровли Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
