Старый 15.11.2016, 10:20   #1 или 276076
ManNi
Аватар для ManNi
По умолчанию Как осовременить крышу
Какую можно придумать крышу (чтоб красиво смотрелась), с учётом того, что сейчас пристройка 2.8 м, а будет 5 м?
---------- Сообщение добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее было в 10:19 ----------
ManNi вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 11:13   #2 или 276080
надо полистать проекты/каталоги.
что-то в голову лезет банальщина..или вообще ничего не лезет.
Старый 15.11.2016, 12:30   #3 или 276088
Этот излом фронтонный сразу даёт такую форму крыши. На мой взгляд, вопрос тогда лучше ставить как модернизировать дом вообще. Или кроме пристройки и крыши ничего точно не будете делать?
Старый 15.11.2016, 14:33   #4 или 276106
ManNi
Аватар для ManNi
Дело в том, что трогать второй этаж не хочется. Просто этот дом частично дерево обложенное кирпичом, одна комната кирпич в одну кладку. Бала мысль убрать вообще мансардный этаж с крышей и сделать пристройку ещё больше, все это накрыть крышей. Но это по деньгам выйдет много, думаю.
---------- Сообщение добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее было в 14:30 ----------
осовременить или отдизайнерить? две большие разницы.
Если первое, то в качестве кровельного материала использовать специальные солнечные панели
Сделать так, чтоб не так страшно дом выглядел
Старый 15.11.2016, 20:52   #5 или 276128
Сообщение от ManNi Посмотреть сообщение
Чтобы дом красивее выглядел, достаточно его оштукатурить и хотя бы просто заменить кровельное покрытие. Почти уверен, что под снегом будет старый, покрытый темными пятнами, шифер.
Если чуть отдизайнерить, то можно сделать небольшие полувальмы. Уже будет поинтереснее. А можно вообще скат от конька продолжить вниз до конца пристройки, игнорируя излом. А мансардную комнату за счет этого расширить.
Старый 15.11.2016, 13:16   #6 или 276092
@Урри, очень хорошее замечание. На мой взгляд с такой мансардой другое сложно придумать, т.к. изменится (не в лучшую сторону) угол наклона на втором этаже. Я бы в подобной ситуации или оставил все как есть или (если есть возможность) сделал бы полноценный двухэтажник с плоской кровлей и вент.фасадом (сейчас такие модны)
Старый 15.11.2016, 13:20   #7 или 276093
ну не чтобы сейчас, этому дому на фотке годков уже.... в Боровлянах, радует баланс между формой, грамотностью и рациональностью.
У меня сосед один плоскую крышу замутил, не знал что делать, я ему как иллюстрацию его варианта решения проблемы фоткал
Старый 15.11.2016, 13:42   #8 или 276094
Старый 15.11.2016, 14:54   #9 или 276109
@ManNi, по деньгам любой вариант выйдет много, т.к. фактически новую крышу нужно будет делать. Поэтому ваш вариант с одним этажом очень даже хорош.
Старый 15.11.2016, 15:49   #10 или 276115
ManNi
Аватар для ManNi
Только вот реально ли сохранить ремонт в комнатах на первом этаже, перекрывая крышу?
Кровельный люк (люк на крышу) polyzadumchivy Крыша и мансарда 69 28.11.2015 21:46
Требуется сделать крышу uka Услуги. Только спрос 0 30.05.2015 17:34
Помогите рассчитать крышу aleks-vas Строения на участке 11 15.10.2013 10:34
Чем временно накрыть крышу? Yurgen Крыша и мансарда 27 28.02.2013 16:51
Утепляем крышу Славка Статьи 0 01.12.2011 11:25
Как осовременить крышу Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
