Старый 08.05.2011, 16:31   #1 или 999
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
Смущение Про пол вопрос...
Подскажите кали ласка, сколько см должна быть стяжка для чернового пола? Какие расценки за 1м2 стяжки? Можно использовать керамзитобетон для стяжки? У нас фундамент тисэшный, песок засыпан от 30см до 50см, полы часть теплые водяные и плитка, часть деревянные. И нужно ли внутри периметра гидроизоляцию на фундамент приклеивать, он же у нас в воздухе висит... А что такое депферная пленка и как правильно от стен стяжку "отграничить". И еще, а можно чтобы уровень пола чистового был вровень с фундаментом или должен быть "нахлест" на блоки?
Старый 08.05.2011, 17:26   #2 или 1001
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Света, стяжка черновая может быть и 5 и 10 и 15 см, смотря на какую высоту вам нужно поднять. По поводу керамзитобетона...почему бы и нет, проармируйте черновую стяжку металлической сеткой, с гидроизоляцией не все понятно, по внутренней стенки фундамента или по верху ленты ростверка? В любом случае лишней никогда не будет. Для разграничения стяжки от стен есть специальная лента, часто просто рулонную подложку под ламинат режут на полосы и вдоль стен прокладывают. И не вижу ничего страшного, если уровень чистового пола будет в ровень с фундаментом, тем более фундамент у вас по ТИСЭ.
Старый 08.05.2011, 23:19   #3 или 1035
Сообщение от Геннадий Брест Посмотреть сообщение
5см мало.
черновую надо делать как надо а не для того чтобы пол поднять!
Старый 08.05.2011, 17:36   #4 или 1002
no name
Аватар для no name
Рецепты: 3
к внутренней стенке ростверка нужно приклеивать ребероид? это рабочий предложил, откопать песок и проклеить.
Старый 08.05.2011, 19:00   #5 или 1007
no name
Аватар для no name
Рецепты: 3
а еще муж звонил по рекламке, сухая стяжка, 20т.р. работа и 240 т.р. материал куб., никто не сталкивался?
Старый 08.05.2011, 21:35   #6 или 1014
Геннадий Брест
А смысл рубероид к внутренней стенке? Подвала-то нет под домом.
Старый 08.05.2011, 22:38   #7 или 1023
no name
Аватар для no name
Рецепты: 3
ну мы совсем не разбираемся, поэтому и спрашиваю:-) вот мужу красиво рассказали про сухопрессованную цементнопесчаную, думает...
Старый 10.05.2011, 10:49   #8 или 1208
Геннадий Брест
Ну если по грунту делать, то конечно мало, согласен
Старый 10.05.2011, 14:36   #9 или 1266
Платон
Аватар для Платон
Обязательно ли перетирать ЦП стяжку,и если её нужно перетирать,то чем,и для чего это делать?
Платон вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 19:53   #10 или 1332
Геннадий Брест
Перетирать стяжку не обязательно, а вообще стяжка перетирается так называемым вертолетом, на электродвигателе специальная насадка, движок ставится на "попа", включается, насадка вертится и шлифует пол, за счет этого достигается максимально ровная поверхность (чтоб не использовать самонивелирующиеся смеси) и попутно "железнится" верхний слой стяжки приобретая повышенную твердость. Что-то похожее на перетирку штукатурки, чтоб было понятней.
В Беларуси рассматривается вопрос о введении платы за дороги первой категории News Новости 14 21.12.2011 15:37
Вопрос о влажности грунта обратной засыпки. Хатанга Фундамент 79 08.12.2011 19:56
Земельный вопрос: что изменится с 1 января News Новости 28 14.11.2011 19:23
Вопрос о моточасах ТОшки. Хатанга Организационные вопросы 16 05.09.2011 10:12
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26
Про пол вопрос... Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
