Старый 08.08.2011, 13:23   #1 или 19243
wit
По умолчанию Монолитный участок.
Как замонолитить участок , выделенный красным? Есть арматура 12 мм. Как его армировать? Сверлить плиты и вставлять арматуру?
wit вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 13:02   #2 или 20273
На него будет лестница монолитная опираться?
Старый 12.08.2011, 13:06   #3 или 20276
wit
Да,монолитная.
Старый 15.08.2011, 20:42   #4 или 20956
Dima_sc
Аватар для Dima_sc
Очень стандартный вопрос)).
несколько вариантов:
1) ложим два швеллера вдоль плит перекрытия на стены, по длинным сторонам лестничного проема, и между этими швеллерами привариваем еще один длиной 2400, который будет типа торцом площадки и опорой для косоуров или монолитной лестничной плиты.
2)делаем z-образные лестничные монолитные марши или z-образные металлические косоуры, которые опираются на фундамент лесницы и среднюю несущую стену.
Первый вариант лучше и проще.
Видали мы площадки засверленные, как говорите, и даже просто так зависшие между плитами - такое решение посчитать и дать гарантию невозможно....
Так что швеллера вам в помощь. Можно такие, что бы полками одевались на плиты, для экономии ширины лестницы, хотя, конечно, принимать размеры швеллеров нужно по расчету...
Dima_sc вне форума Ответить с цитированием
wit
Старый 15.08.2011, 21:24   #5 или 20967
При учёте того что плиты трапецией и если залить монолит просто (или засверливать, что не влияет- имхо), то доливка фактически вклинивается между плит. Если они стянуты между собой арматурой или ещё лучше монолитным поясом, то остаётся попробовать посчитать только нагрузку на скол этих трапеций. И если с монолитом у меня вопросов не возникает в плане армировки, то скол может произойти именно на заводской плите. Реально ли это посчитать, я хз, это к Диме или Павлу. Если бы не опиралась лестница, то я б наверное лил без швейлеров. Набив дырок в соседней плите для нормальной анкеровки. и по возможности добавив в крайние каналы ещё арматуры и залив их бетоном.
А вот с лестницей, да ещё монолитной.... Она будет под 3 тонны и нагрузка в 1,5 на эту площадку.... страшновато....
wit
Старый 16.08.2011, 22:00   #6 или 21288
netskiller
Исходя из мое опыта.
Взяли швелер шире проема заливаемой площадки, зарезали его и положили. Перпендикулярно положили болие тонкий швелер. Арматура была уложена в два слоя. Весь каркас был сварен между собой. Арматура запуцена в плиты. Объем этого монолитного участка 0,57 м3. Вес соответственно 1,2 тонны примерно. Опирание по центральной стена 20 см. Потом к швелеру приварили лестницу, но это совсем другая история!
ID:	6351   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6352   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6353   Нажмите на изображение для увеличения
netskiller вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 12:50   #7 или 21404
wit
А если вместо швеллера использовать уголки 100*100 с приваренными петлями из арматуры, в которые просовывается арматура обрешётки. Уголки положить на верхние кря плит, а так же из уголка сделать поперечину, к которой крепится лестница.
Старый 19.08.2011, 12:01   #8 или 21807
HELEN123
Подскажите пожалуйста.Нужно оставить лаз на крышу 70*80(90)Планируется раздвинуть плиты перекрытия ПТМ на 70 см.КАК замонолитить участки которые останутся между плит (кроме лаза)С помощью уток монолитили участки длинной 30 и 40см.Но тут будет все 70 и продольная арматура (та что вдоль плит ложится)будет заходить только на одну стену а с другой повиснет как бы в воздухе(проем под лаз прервет ее).Как сделать?Скоро укладывать плиты а решение не принято..Помогите советом.
HELEN123 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 18:45   #9 или 21885
раздвигайте еще на 2х300мм. продольные ребра по обе стороны армированные. плита длины какой ?
Старый 21.08.2011, 23:30   #10 или 22155
HELEN123
Павел дело в том что раздвигать больше некуда..Плиты длинной 4.2 шириной 1.5 по нагрузке 1250.А что если засверлить поперечную арматуру в соседние плиты и на них положить продольную арматуру.Тогда какого диаметра нужна арматура?Это перекрытие второго этажа и чердак эксплуатироваться не будет.Нагрузка только сам этот монолитный участок.Но и его может как облегчить с помощью керамзита?Надеюсь и уповаю на ваш опыт и помощь....
монолитный ленточный фундамент Наташка1982 Фундамент 695 20.10.2021 20:22
Irsanka*s участок, благоустройство, ЛД и остальное Irsanka Благоустройство 312 10.12.2012 12:23
Получил участок (или только хочешь) Тебе сюда!!! Alessio Красный Маяк - Романовичи 10 30.08.2012 10:59
Монолитный участок. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
