Старый 26.09.2011, 01:13   #1 или 28136
Point
По умолчанию Трещина в плите. Нужен совет от дома советов.
В плите ПК появились 3 небольших поперечных трещины шириной до 1 мм длинной 25 - 30 см. На фото трещины подсветил красным. Проблема в том что на эту плиту "повешен" монолитный участок и планируется опирание монолитной лестницы. Плита ПК 3000*1500 800-ка, опирание по 20см с каждой стороны на монолитный пояс по газосиликату. Для наглядности фрагмент проекта.
Проблема с этой плитой началась с того, что рабочие при монтаже "сдвинули" плиту на 10см, из-чего перегородка (видна на схеме с проемом для двери) полностью "спряталась" под плиту. Косяк обнаружил только потом, когда стал делать монолит. Проконсультировался со знакомым архитектором (работает ГАПом в строительной организации), сказал, что можно зацепить арматуру монолитного участка за плиту. Размеры монолита 2,3м на 0,9 толщина 0,22м. Армирование в два слоя д12 с ячейкой 15*15 и 20*20. Арматура нижнего слоя заведена в пустоту и зачеканена раствором, само ребро плиты не трогал.
ID:	8039   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8040   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование нижний слой.jpg
ID:	8041   Нажмите на изображение для увеличения
Название: монолитный участок.jpg
Point вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 01:26   #2 или 28137
Point
В продолжение. Планирую вывести перегородку вместо 25 см 37 см (в 1,5 кирпича, фундамент шириной 30 см на глубину 1,8м) и опереть на нее лестницу, опирание около 8 см, на схеме красным. Правильно ли такое решение? Заранее благодарю всех откликнувшихся.
P.S. Пока кинул маяки на трещины и подвел стойку под монолит, так что надеюсь на голову не упадет.
Название: Опирание лестницы.jpg
Старый 26.09.2011, 01:35   #3 или 28138
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
по моему все правильно делаете.
и с хорошим запасом.
по нагрузкам и природе трещин лучше откликнется Pavel GGS
Старый 26.09.2011, 01:36   #4 или 28139
Point
Спасибо. Не ожидал такую оперативность.
Старый 26.09.2011, 09:21   #5 или 28156
Сообщение от Point Посмотреть сообщение
Дать бы по шее этому ГАПу за такое опирание. опираться должно бетонное основание а не заводка арматуры. это касается и другой стороны опирания что на стену с поясом. будет эт держаться за счет бетонных шпонок с плитой. тока ГАПу не говорите, а тож они себя считают еще и конструкторами. до суицида может дойти изначально правильное решение : вдоль плиты сделать было еще мон участок шириной 250мм. типа перевернутая бува Г.
на счет трещин: я так понимаю что вы их случайно заметили. они скорее всего уже были заводские усадочные. т.к никаких перегрузов нет.
у меня есть такая плита. ширина трещин до 1,5-2мм причем по всей ширине плиты. нагружал после монтажа двумя поддонами кирпича. ширина больше не стала. поэтому просто понаблюдайте за маяками. если они не раскроются то можно подумать и об опирании на плиту лестницы с определенными особенностями по конструктиву
Старый 26.09.2011, 22:40   #6 или 28311
Point
Спасибо, Павел.
Старый 26.09.2011, 09:35   #7 или 28160
для пущей убедительности сфоткаю свои трещины и выложу посмотреть. чтоб спалось крепче
Старый 26.09.2011, 22:54   #8 или 28313
фото не ужимал дабы видно было
ID:	8058   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8059   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8060   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8061   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8062   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8063   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.09.2011, 23:27   #9 или 28319
Будет расходится - дополнительно проармировать пустоту. Ну а лестницу легковесную (не монолит) можно и на плиту опереть
Старый 27.09.2011, 11:45   #10 или 28378
Point
Лестница монолитная, так по проекту. Под ней частично с/у первого этажа.
Трещина в стене Shpetny Стены 181 17.05.2015 19:56
Нужен фасад под ключ wilson Услуги. Только спрос 4 24.02.2012 18:09
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Павел Перекрытия 68 16.11.2011 23:59
Мачулищанский поселковый совет Игорь Минск 0 17.05.2011 00:01
Трещина в плите. Нужен совет от дома советов. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
