Старый 07.10.2011, 10:45   #1 или 30231
veas11
По умолчанию cкинали-фартук из закаленного стекла.
область применения закаленного или просто стекла достаточно обширна.в данном конкретном случае речь идет о скинали на кухню.стекло-наиболее предпочтительная толщина 6мм.\можно и 8 мм но зачем ведь испытывать на прочность изделие ударяя чугунной сковородкой никто не будет\отверстия под крепеж оптимально иметь 12мм т.к. имеющиеся в продаже крепления подходят под этот размер и по дизайну и по пропорциям и по нагрузке.прямоугольные отверстия под розетку- учитываем коэф.-2 т.е длинна нижней стороны прямоугольника деленная на 2 не должна быть меньше чем расстояние от нижней кромки скинали до нижней части прямоугольного выреза
Иначе прочность и его показатели никто не гарантирует.кромка-должна быть обязательно заполирована.небольшая военная хитрость для тех кто заказывает скинали.после закалки стекло маркируется -если этого нет на вашем изделии задавайте вопрос т.к возможен кот в мешке.ценник у простого и зак.стекла разный до неприличия.пока я прервусь-надо работать.
Последний раз редактировалось veas11; 07.10.2011 в 11:07.
veas11 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 19:37   #2 или 30351
veas11
По умолчанию скинали
максимальный размер целого листа.вопрос риторический и зависит от размера закалочной камеры.в моей практике макс.длинна целого листа была 3200мм при высоте 1800мм.правда переругался с технологом плюс одна бут.коньяка и закалка состоялась.самое интересное как потом эту громадину в упаковке да еще и с подсветкой установили на втором этаже частного дома.картинка скинали-два способа фотопечать и фотоподложка.и то и то не выцветает если не халтура.правда фотоподложка как мне кажется предпочтительней.надоело смотреть на мост через темзу.позвонил-приехали сняли увезли привезли и вот уже на старом скинали мост через волгу матушку.при выборе картинки самостоятельно старайтесь искать картинки с максимальным разрешением.на сегодня заканчиваю-дети пришли домой.
Старый 08.10.2011, 13:20   #3 или 30421
veas11
По умолчанию скинали.
картинку можно и с нуля отрисовать-впрочем это дело конкретного случая.пескоструйка-смотрится неплохо но не поддается корректировке.правда пескоструйка плюс вручную отрисованная ветка сакуры в цвету смотрится шикарно создавая эффект полуобьема.по сути -художественное изделие.соответственно и ценник другой.подсветка-вариантов и цветовых решений море.в основном светодиоды.блоки питания с регулировками режимов и эффектами затухания-вопрос каждого отдельного случая.делали даже подсветку моста где каждый фонарик светился отдельно-скажу честно это на любителя.в следующем разделе я постараюсь поподробнее рассказать о установке скинали и о технических решениях возникающих проблем.
Старый 08.10.2011, 13:34   #4 или 30423
veas11
в работе всегда должно быть место творчеству
Старый 07.10.2011, 21:44   #5 или 30364
замена фотоподложки-это хорошо. ибо некорорые жанчыны любят иногда всё поменять..
Старый 09.10.2011, 19:39   #6 или 30527
veas11
установка-сам процес достаточно прост.отверстия 6мм в стене и стандартные крепления после небольшой доработки.сам крепеж закрывается декоративными колпачками.основная проблема в геометрии стен и углов-то стена пузом то углы завалены.тогда требуется доработка плоскости установки изделия.и отдельная головная боль наличие газовых труб силовых розеток и наружных кабелей.если розетки и кабеля можно перенести спрятать то с газовой трубой вопрос сложнее.скиналь за трубу не лезет а перед ней -это уже далеко.как бескровный вариант- скинали из двух частей а газовую трубу спрятать в декоративный кожух цвета скинали.будем устанавливать сделаю фото.
Старый 27.10.2011, 21:27   #7 или 33310
veas11
вот и газовые трубы и газовые шланги и краны-все это находится в плоскости установки плюс кабель питания подсветки.было не совсем удобно в плане установки.скинали за трубу заводили двумя частями.и почему интересно так любят рыб.уже которая скинали и все рыбы и рыбы.океанариум сплошной.
ID:	9188   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9189   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9190   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось veas11; 27.10.2011 в 21:38.
Старый 06.12.2011, 21:00   #8 или 42160
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от veas11 Посмотреть сообщение
Просто в магазе рыба скоро дороже будет, чем на скинали. А самое главное посмотришь на эту рыбу в магазе, такое чувство, что её уже пару раз ели... А так на стену взглянул, проглотил крабовую палочку и жизнь наладилась
Старый 10.10.2011, 18:13   #9 или 30668
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
что значит перенести розетки? это не решение для кухни и рабочей поверхности.или это касается только силовых розеток, а не обычных?
я вот тоже посматриваю в сторону закаленного стекла на кухню в рабочей зоне. но розетки переносить не планирую.
видела в журналах, ТВ программах, что розетки нормально уживаются на стекле. или у нас еще не научились вырезать дырки под эти вещи?
Старый 11.10.2011, 11:29   #10 или 30819
veas11
речь идет о переносе розетки под электроплиту.все остальные розетки остаются на месте.в скинали прорезаются отверстия под размер розетки.
изделия из стекла и металла veas11 Услуги. Предложение 4 28.03.2013 17:47
cкинали-фартук из закаленного стекла. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
