Старый 28.10.2011, 15:45   #1 или 33449
По умолчанию Крыша Вашего дома.
Крыша Вашего дома.
Крыша – это прочная кровля здания, которая относится к несущим стенам дома и расположена сверху. Крыша предназначается для защиты основной конструкции дома от погодных условий в виде осадков. Главное для этой незаменимой конструкции это прочность и устойчивость, она должна обладать теплоизоляционными свойствами и защищать дом от протекания. Также при постройке обязательно обратить внимание на противопожарные нормы. Также крыша выполняет и декоративную функцию, она придаёт дому надлежащий внешний вид. Крыша задаёт стиль всему дому, изменив ее дизайн, можно получить старинный или современный стиль ,сделать дом более высоким или наоборот приземленным и надёжным. Поэтому от, того какой вид крыши Вы выберете, будет зависеть и весь внешний вид и стилизация всего дома.
По способу строения существует несколько видов крыши, точнее говоря, два –чердачный и совмещенный. Чердачная – это такая крыша, которая имеет наружную кровлю и ферму, что поддерживает всю конструкцию. Уклон такой крыши может быть разным, а зависит от двух вещей: климата зоны, в которой Вы проживаете и тип материала для кровли. При большом количестве осадков, в дождевых зонах проживания угол ската крыши составляет от 45 градусов и больше, в сухом, ветряном климате уклон составляет не больше 30 градусов. С увеличением/уменьшением угла наклона крыши число используемого материала и денежных затрат увеличивается/уменьшается. Для кровли черепицей оптимальный наклон составляет 25 – 30 градусов и выше, для штучных кровельных материалов – не больше 22 градусов, а для рулонных материалов кровли от 5 до 25 градусов.
Совмещенная крыша – специфический настил, который выполняет функцию гидроизоляции и практически не имеет уклона. Материал, используемый для кровли – рубероид. Вода с такой крыши стекает по специально отведенным водостоках.
По уровню теплоизоляции различают теплые и холодные крыши. Теплые крыши предусматривают наличие чердака, который обеспечивает теплоизоляцию, за счёт пространства между крышей и непосредственно жилым помещением. Наличие чердака увеличивает надёжность конструкции и долговечность дома, обеспечивает проветривание. Крыши без чердака – холодные и строят их, как правило, над хозяйственными постройками, которые не имеют отопления.
По типу формы крыши бывают скатные (одно- и двухскатные), вальмовые, ломаные, шатровые, крестообразные.
Односкатная крыша состоит из одной наклонной поверхности и опирается на две несущих стены. Чтобы защитить дом от дождя и снега, наклон крыши, как правило, направлен к наветренной стороне. Они экономичны и недороги в обслуживании и позволяют использовать внутреннее пространство с пользой. Чаще всего, такие крыши можно увидеть на гаражах, сараях, но и в коттеджах тоже встречаются нередко. Двускатная – это классическая крыша для небольших домов и коттеджей. Крыша состоит из двух, противоположно направленных, скатов. Наклон свеса и его размер могут быть одинаковыми по всему пространству крыши.
Ломаная крыша чаще всего возводится при постройках больших домов с мансардой, она представляет собой четыре, соединенных под тупым углом, ската. Вальмовые крыши очень трудны при постройке, дорогие в обслуживании, но они лучше выдерживают сильный ветер. Крыша состоит из четырёх треугольных скатов.
Шатровые крыши с четырьмя скатами, которые сходятся в одной точке, такой вид крыши был распространён в XVI веке в русском каменном зодчестве. Также такой крышей покрывались церкви. Использование крестообразной крыши встречается довольно редко из-за высокой стоимости и трудностей при обслуживании.
Крыша Вашего домам, без преувеличения, самая важная часть дома, если крыша протекает, то и весь дом поддается влиянию внешних факторов. Поэтому надёжная высокая крыша обеспечит Вам комфорт и защитит Вас от ветра, дождя, снега и холода. Выбор за Вами.
ID:	9209   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9210   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9211   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Славка; 09.01.2012 в 18:27.
Старый 22.11.2011, 23:19   #2 или 38660
Anya_88
лучше всего двухскатную сделать, не слишком пологую, с мансардой
Anya_88 вне форума Ответить с цитированием
вальма , кровля , крыша
Выбор кровельного материала / Кровельный материал вашего дома CINEMAX.by Кровельные материалы 164 21.06.2016 20:44
Крыша Alex77 есть вопросы Alex77 Крыша и мансарда 340 19.03.2014 22:16
Крыша и мансарда sanyok Литература и инструкции 7 22.02.2013 15:45
полукруглая крыша Наташка1982 Крыша и мансарда 5 07.10.2011 21:42
Вид из вашего окна Skiper Оффтоп 24 04.07.2011 01:10
Крыша Вашего дома. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
