Старый 16.12.2011, 21:03   #1 или 44072
По умолчанию материалы дымохода
просто копипасты
Старый 16.12.2011, 21:04   #2 или 44073
Характеристики и область применения нержавеющих сталей
AISI 304 (08X18H10) представляет собой наиболее распространенную группу в семействе нержавеющих сталей и содержит минимум 18% Cr и (8-10) % Ni. Такое содержание Cr обеспечивает формирование на поверхности оксидного слоя, что придаёт стали устойчивость к возделыванию разнообразных химических веществ. AISI 304 («нержавейка») — это аустенитная сталь с низким содержанием углерода.
Сталь этой марки, является наиболее широко используемой из всех марок стали, а ее характеристики делают её универсальной в применении. Особую популярность нержавеющего листа AISI 304 обеспечивает его механические свойства, свариваемость и превосходные температурные эксплуатационные характеристики (до 600°C). Кроме того, нержавеющий стальной лист AISI 304 обладает повышенной прочностью и жаростойкостью. Рекомендуется как материал устойчивый в газовых средах, образующихся при сжигании различного топлива.
Старый 16.12.2011, 21:04   #3 или 44074
AISI 430 (12Х17) наиболее широко применяемая ферритная хромистая сталь. Является импортным улучшенным аналогом отечественной стали 12Х17. Имеет высокие прочностные и механические характеристики, что обеспечивается высоким содержанием хрома. Благодаря низкому содержанию углерода (фактически около 0,035%), обеспечивается хорошая свариваемость.
Конструкции из AISI 430 меньше изменяют размеры при колебаниях температур и зарекомендовали себя как материал устойчивый в газовых средах, образующихся при сжигании различного топлива. Сталь жаростойкая и эксплуатируется до температуры 850°C. Хорошо обрабатывается благодаря высокой пластической деформируемости, применительно к процессам вытяжки, штамповки и перфорации отверстий.
AISI 430 используется как конструкционный материал для изготовления выхлопных систем, а также для печного и сопутствующего оборудования. Применяется для изготовления корпусов и труб систем нейтрализации и рециркуляции.
Старый 16.12.2011, 21:06   #4 или 44075
лительная эксплуатация при температурах свыше 450оС (до 850оС) приводит к резкому ослаблению противокоррозионных свойств металла, ввиду кристаллического осаждения карбидов хрома и нарушения кристаллической структуры сплава.
Хромоникелевые стали используют при производстве дымоходов с обязательными ограничениями по максимальной температуре эксплуатации и по влажностному режиму отходящих газов.
Старый 16.12.2011, 21:06   #5 или 44076
Увеличение содержания хрома до 25% и никеля до 20% способствует появлению у сплава жаропрочных качеств. Стали данной группы (AISI 309, AISI 310) используются при производстве дымоходов для каминов, твердотопливных котлов, выхлопных трактов дизель генераторов и газотурбинных установок.
Остерегайтесь некачественных сталей!
В последнее время на рынке появились изделия (в том числе и среди модульных систем дымоходов) из нержавеющей жаропрочной стали в среднем в 1,5 раза дешевле среднерыночных цен. Дело в том, что сталь, используемая при производстве этих дешевых продуктов соответсвует марке AISI 201-202. Напомним, что сталь, предназначенная для производства систем дымоходов должна соответствовать по международным стандартам марке AISI 321. Многие недоросовестные производители и продавцы говорят, что при более низкой цене эта сталь не отстает по своим показателям от 321 марки, а по некоторым параметрам даже превосходит ее. Так ли это на самом деле?
Старый 16.12.2011, 21:08   #6 или 44077
Использование более дешевых марок сталей (AISI 304, 430, 409) для газоотводящего ствола, не соответствующих требованиям по кислотостойкости, чревато плачевными результатами.
Дымоход в этом случае может выйти из строя через 2-3 месяца сезона — его просто «съест» конденсат. Для изготовления внешней трубы, не соприкасающейся с дымовыми газами, возможно использование нержавеющей стали марки AISI 304L, толщиной 0,5 мм для диаметров 130–450 мм или 0,6 мм для диаметров 500–700 мм. В случаях, когда дымоход предназначен для работы при высоких температурах более 450°С (твердотопливные котлы, печи, газотурбинные и газопоршневые энергетические установки), используют жаропрочную сталь AISI 309S толщиной 0,8 мм (применительно к трубам, соприкасающимся с дымовыми газами).
Старый 16.12.2011, 21:09   #7 или 44078
Нержавеющие стали: 202, 304, 316L – применяются только для дымоходов газовых котлов.
Запрещено эксплуатировать при температуре выше 400градусов!
http://vecotech.com.ua/component/con...ticle/647.html
Старый 16.12.2011, 21:11   #8 или 44079
тут тоже
http://www.baniclub.ru/f75/t1822-index2.html
не удивляемся , если наша нержавейка вдруг проржавеет.
Последний раз редактировалось sergN; 16.12.2011 в 21:22.
Старый 16.12.2011, 21:25   #9 или 44081
интернет магазин по дымоходам из нержавейки и низколегированной стали
http://belwent.by/
Старый 16.01.2012, 20:29   #10 или 50035
kotu
Аватар для kotu
http://belwent.by/
качественный товар там, только дороговато, зато стоять всю жизнь будет такой дымоход, а ещё есть один интересный вариант, как я понял ипэшник торгует этой же продукцией ****, скидочку даёт, если объем, да ещё и доставка работает, надо бы узнать что да как:ny2:
Последний раз редактировалось Славка; 16.01.2012 в 20:47.
kotu вне форума Ответить с цитированием
дымоход
Размер дымохода для каминной топки vovander Вентиляция и дымоходы 54 24.10.2013 08:51
Продам материалы Remmers Sega Цемент, смеси 4 21.01.2013 14:24
Стеновые материалы и их применение PAVAL Литература и инструкции 18 03.01.2013 11:47
обшить 2 дымохода slava111 Услуги. Только спрос 5 29.08.2011 16:43
материалы дымохода Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
