Старый 14.02.2012, 11:18   #1 или 57471
VishVodMaster
По умолчанию Гидроизоляция. Все вопросы и ответы.
Задавайте вопросы, получайте грамотные ответы!
VishVodMaster вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 11:20   #2 или 57475
Пол в цокольном этаже как изолировать?
Старый 14.02.2012, 11:56   #3 или 57493
VishVodMaster
Есть материал белоруского производителя, Пенетрат и Пенетрат-шов. Соприкосание пол-стена расшиваем и закладываем Пенетрат-шов, всю поверхность пола и 20 см на стены заводим наносим материалом Пенетрат в 2-слоя. Можно зделать самому но лучше нанять спецалистов, спрос потом с них, если что, а так сделаешь гидроизоляцию положишь плитку а он все мокрый, придется переделывать.
Старый 14.02.2012, 12:29   #4 или 57507
У меня между полом и стеной деформационный шов из вспененного полиэтилена.
Смысл выковыривать и сунуть туда что-то другое?
Пенетрат это битумная изоляция?
Специалисты в мою деревню ради 50м2 не поедут
Старый 14.02.2012, 12:38   #5 или 57513
VishVodMaster
деформационный шов, выковыреваешь оттуда до 5 см лишнего промазываешь материалом Aqufin 2km, ложишь ленту ASO-Dichtband 2000 по длинне шва, влаживаешь в шов колбасу, промазываешь еще Aqufin 2km и сверху еще ленту ASO-Dichtband 2000 чтобы выступала от шва в разные стороны хотябы по 3см. И снова промазываешь Aqufin 2km.
Старый 14.02.2012, 12:41   #6 или 57515
VishVodMaster
Пенетрат это цементная проникающая до 60 см гидроизоляция
Старый 14.02.2012, 12:34   #7 или 57509
Classic
Аватар для Classic
Пол мокрый может быть по нескольким причинам.... доказать сложно...
я легко его в подвале сделаю мокрым
Например, заткнуть все вентканалы и открыть дверь на улицу, когда там +20 - за полчаса пол буде оооочень влажным!
Ваш пост - чистая реклама! Но имеет место быть... хотя для себя не делал бы! Гидроизолировать надо стены снаружи, а не останавливать влагу внутри стены, не пуская ее изнутри!
А снаружи никто не придумал ничего лучше, чем пирог:
Для стен: от стены наружу
1. Праймер
2. Мастика
3. Рулонная (наклеенная)
4. ЭППС
Ничего в такую не пройдет + утеплена - ИДЕАЛ!!!
Пол (тут ИМХО) от грунта к стяжке
1. 2 слоя рулоники, со склеенными стыками
2. пленка
3. ЭППС (если нужно утеплить)
Аналогично....
а ваши проникающие тогда будут конкурентоспособны, когда ценник приблизится к реальному!
2 слоя
Старый 14.02.2012, 12:40   #8 или 57514
VishVodMaster
чтобы после проникающей не было мокро (а это конденсат) нужна вентиляция.
Старый 14.02.2012, 12:42   #9 или 57516
Не вижу смысла выковыривания шва изготовленного из водонепроницаемого материала :/
Старый 14.02.2012, 12:45   #10 или 57518
VishVodMaster
тогда просто промазать и положить ленту а сверху всю поверхность обработать Пенетратом
Внутрипольные конвекторы: вопросы и ответы termasfor Отопление 140 17.09.2019 12:13
проникающая гидроизоляция пионер Утепление и изоляция 59 18.01.2019 16:05
Тестик. Не смотрите ответы. Читайте постепенно. no name Игры и развлечения 21 16.12.2016 20:22
Гидроизоляция Sega Услуги. Предложение 2 12.07.2012 09:14
Гидроизоляция, как с этим быть? netskiller Утепление и изоляция 10 25.02.2012 02:05
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
